Radio
Radio
Заблокирован
15.06.2023 в 23:48:24
Di_Joker написал: Типа АС полно, видимо придётся его ставить
Вполне здравая мысль. По правде говоря А вообще имеет весьма микроскопический смысл, а уж в том месте, где вы его хотите поставить — и вовсе нулевой. Потому их и нет в природе.
Lehandr
Lehandr
Псков
16.06.2023 в 11:44:27
Подскажите пожалуйста как называется штука (Siemens / ABB / Legrand) на дин рейку, которая может управлять контактором с цепью управления 24 v ABB ESB40-40N-01 по вайфай (или витой паре от роутера) Спасибо.
TheOvo
TheOvo
Гродно
16.06.2023 в 11:56:50
Товарищи, подскажите, в случае если у меня в мастерской планируется несколько постов с известной мощностью, могу ли я от поста до распредкоробки вести кабель 2,5 мм2, а от коробки до щита вести 4 мм2? Правильно ли я понимаю, что если не превышать мощность каждой линии 2,5 мм2, при этом общая мощность будет выше допустимой для 2,5 мм2, то я могу сэкономить и не вести к каждому посту кабель 4 мм2?
megrad
megrad
16.06.2023 в 12:22:01
TheOvo, да. Только надо учесть потери на расстояние трассы.
16.06.2023 в 15:37:37
megrad написал: TheOvo, да. Только надо учесть потери на расстояние трассы.
и защитить кабели автоматами с номиналом соответствующим сечению и условиям прокладки
dokar
dokar
Мадонатор
16.06.2023 в 22:55:36
dokar написал:
Radio написал:
dokar написал: Ничего, что это один из немногих рубильников, у которого имеются дугогаси
Есть идентичные ему екф, иек и т.п. Просто нахрена он вообще? :confused:
Radio, В некоторых случаях нужен, завтра покажу.
Абонентский шкаф, предпоследний на кабельной линии "большого сечения". Через рубильник подключён последний абонент кабелем 4х16. Не посчитал, нужным ставить туда автомат, дабы абонент-женщина , последняя на линии, не бегала в случае выбивания по КЗ её вводного автомата, в ее абонентском шкафу. P.S. абонентские шкафы большого размера. Предусматривают вероятность установки Росссетью больших по размеру интеллектуальных счетчиков. К примеру Меркурий 238.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
16.06.2023 в 23:20:23
dokar, так где тут ОТ? :eek:
dokar
dokar
Мадонатор
17.06.2023 в 11:27:36
Radio написал: dokar, так где тут ОТ? :eek:
Radio, Был бы бюджет, нормальный поставил бы ОТ, при условии возможности подключения алюминиевых жил. Я про суть, а вы снова абб решили пнуть. Те абб, которые стоят, стояли изначально в предыдущем порнографическом шкафу.
Да, ни фига.
Malki
Malki
19.06.2023 в 20:08:36
Добрый вечер. Такой вопрос.
У нас в дом приходит 3 фазы. Купил три таких прибора V A type (80A), чтобы показывали напряжение на каждой фазе. Там же на али в отзывах очень много фотографий, как аппарат выглядит изнутри. У меня модель на 80 ампер.
Так вот, оказалось, здесь много функций и защит. Автомат у нас и так стоит и защитит. Тем не менее, раз уж купили эти приборы, хотелось бы подключить все правильно, но не совсем понятно как.
У нас нулевой провод идёт на нулевую шину, а три фазы распределены - от каждой фазы идут 5 однополюсных автоматов, от них идёт распределение в дом. У нас нет трёхфазных потребителей.
Теперь чтобы эти приборы подключить, надо от нулевой шины подать на вход ноль, а от нулевого выхода обратно на нулевую шину что-ли? Или надо ставить двухполюсные автоматы?
MaSeVi
MaSeVi
19.06.2023 в 20:21:13
Malki написал: Теперь чтобы эти приборы подключить, надо от нулевой шины подать на вход ноль, а от нулевого выхода обратно на нулевую шину что-ли?
Можно просто запитать нулём (сверху) приборов и всё.
Malki
Malki
19.06.2023 в 20:34:15
MaSeVi написал:
MaSeVi, так а ноль на выходе не нужно вообще? То есть вход - фаза и ноль, а выход - только фаза?
При этом все функции будут работать?
