MaSeVi
MaSeVi
19.06.2023 в 20:37:28
Malki написал: То есть вход - фаза и ноль, а выход - только фаза?
Да, ноль между клеммами - просто перемычка, соединяющая клеммы.
Malki
Malki
19.06.2023 в 20:40:57
MaSeVi, тогда получается без разницы откуда запитать ноль, что сверху (IN), что снизу (OUT) ?
MaSeVi
MaSeVi
19.06.2023 в 20:42:12
Malki написал: тогда получается без разницы откуда запитать ноль, что сверху (IN), что снизу (OUT) ?
Не надо так делать, запитывайте сверху.
Malki
Malki
19.06.2023 в 20:50:21
MaSeVi написал:
MaSeVi, так все таки есть разница , тогда в чем, не могу понять? если это простая перемычка, соединяющая клеммы..
MaSeVi
MaSeVi
19.06.2023 в 21:05:35
Malki написал: так все таки есть разница
Разница в единообразии подключений, чтобы потом не запутаться. Реле запитывается сверху - значит так и надо делать.
Malki
Malki
20.06.2023 в 11:24:04
MaSeVi, спасибо большое за ответы!
MaSeVi
MaSeVi
20.06.2023 в 14:58:16
Malki написал: MaSeVi, спасибо большое за ответы!
Malki, Не за что, обращайтесь...
sergey v. g.
sergey v. g.
21.06.2023 в 00:06:12
Есть бывший подрозетник (дырка в стене), в нем болтается старый провод, который раньше питал эту розетку, убрать его я не могу. Заизолировал конец изолентой с термоусадкой и оставил висеть так. Теперь через этот подрозетник идут два других провода в соседнюю комнату (там напротив тоже подрозетник). Планирую замазать всю эту конструкция алебастром и заклеить обоями. Вопрос: не будет эта ненужная сопля под напряжением как-то влиять на рабочие провода?
Sauder
Sauder
21.06.2023 в 09:48:16
Всем хорошего дня ! Пару вопросов . Квартира 2ух комнатная п44т : кухня , из щитка пойдёт провод 3х2.5 гост - будет 4 блока розеток, из них два блока ( один из них 3 розетки, второй 4 розетки) это над столешницей - подключаться будет здесь чайник , периодически какой-нибудь тостер , грили ,всякие миксеры , в общем над рабочей зоной столешницы эти блоки ; далее две розетки под раковиной - одна из них измельчитель , вторая посудомоечная моечная ; и четвертый блок это 3 розетки для ТВ и андроид приставки , ну и один выключатель на 3 клавиши ( диодная лента в трёх местах ). На рынке продавец продал для этого диф автомат iek c25 авдт25 . Второй момент : Есть некая дача , отдельно стоящее постройка в которой будет " душевая, раковина , по потребителям : бойлер 2квт на 65л ariston blu , стиральная машина , розетка для каких-нибудь нужд ,из щитка также планируется провод 3 х2.5 в эту душевую , в эту постройку нам продали дифавтомат с32 авдт 32. Помойму на даче всего 5квт от СНТ даётся . И ещё нет " земли " по электричеству . . Есть ли смысл в квартиру поставить диф iek 16a,либо просто автомат на 16а , а на дачу диф с25 либо тоже диф на 16а??? Спасибо . Фото прилагаю
megrad
megrad
21.06.2023 в 11:12:35
Sauder написал: диф автомат iek c25 авдт25
Чтоб не выбивало ;)
Sauder написал: кухня
Как мин. 2 линии по 16 А
Sauder написал: измельчитель , вторая посудомоечная моечная
Как мах. отдельные линии .
Sauder написал: в эту постройку нам продали дифавтомат с32 авдт 32
На кабель 2,5 мах. 20 А.
serj12
serj12
Волгоград
21.06.2023 в 11:32:47
sergey v. g. написал: не будет эта ненужная сопля под напряжением как-то влиять на рабочие провода?
нет
И это пройдёт ...
