Sauder
Sauder
21.06.2023 в 12:39:37
megrad, спасибо за ответ . Не понял я вас ,две линии точно в этом месте не будет , одновременно это всё не будет работать в любом случае , посудомойка как правило под ночь включается . Чайник утро - день , измельчитель вообще недолгая работа . Не вижу никакого смысла тянуть две линии . Тем более РК будут гильзами в подрозетниках . Вопрос был про соответствие автоматов по конкретно моему случаю и процесс внедрения в щиток В том то и дело " чтобы не выбивало " это конечно аргумент универсальных электриков :)) которые везде в ремонтах зачем-то людям ставят всегда 25а на розетки вместо 16а . Кстати , есть смысл гильзу пополам болгаркой пилить ,чтобы удобнее в подрозетнике- " упаковать"?
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
21.06.2023 в 14:05:04
Sauder написал: Кстати , есть смысл гильзу пополам болгаркой пилить ,чтобы удобнее в подрозетнике- " упаковать"?
Есть гильзы для параллельного соединения проводов ГМЛ-П
megrad
megrad
21.06.2023 в 16:24:50
Sauder написал: одновременно это всё не будет работать в любом случае
:sorry:
Sauder написал: про соответствие автоматов по конкретно моему случаю и процесс внедрения в щиток
:confused: 16 А.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
23.06.2023 в 23:43:26
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в многоквартирном доме начала 90-х нет заземления, в квартире есть УЗО, вся проводка новая, двухжильная, нужно обновить розетки и как я понимаю с заземлением смысла ставить нет, но есть ли какое-то конструктивное или практическое отличие Europlug от Shuko?
MaSeVi
MaSeVi
23.06.2023 в 23:51:05
Dart990 написал: но есть ли какое-то конструктивное или практическое отличие Europlug от Shuko?
На фото и есть отличия, это если очень грубо.
Sauder
Sauder
27.06.2023 в 17:46:02
Kir KMA, Добрый день
Я так решил сделать .смысл покупать. А я всегда длинной гильзой в подрозетник , тоесть такого контакта будет достаточно ?
Radio
Radio
Заблокирован
27.06.2023 в 20:42:53
Sauder, что вы там вообще устроили? :eek: Зачем всё это?
romchello
romchello
27.06.2023 в 22:27:06
Подскажите УЗО на освещение с wifi выключателем с индикатором будет "дружить". В распред. коробке 0 развлетвляется к выключателю и на светильник. При такой схеме узо будет корректно работать?
MaSeVi
MaSeVi
27.06.2023 в 22:34:15
romchello написал: В распред. коробке 0 развлетвляется к выключателю и на светильник.
Какой выключатель? Непонятна схема.
romchello
romchello
28.06.2023 в 04:19:54
MaSeVi, вот такая схема.
MaSeVi
MaSeVi
28.06.2023 в 09:52:31
romchello написал: При такой схеме узо будет корректно работать?
Да, будет.
