Sauder
Sauder
05.07.2023 в 13:11:29
MaSeVi написал:
Sauder написал: в щиток надо доставить дифавтомат 16а, как подключить?:
Сперва, как уже написали выше - причесать щит.
Sauder написал: Минус взять с винтового клеммника минусового
С шины N1, да.
Sauder написал: емля с винтового клеммника земля
Да
Sauder написал: плюс с верхней контакта автомата ,который после вводного
Да.
MaSeVi, спасибо за ответ . Честно , я не знаю как его " причисать " . Было бы неплохо конечно там порядок навести . Сейчас получается , что один автомат который "розетка кухни" не будет работать ,так как на кухню на эту стену прокинут новый 3х2.5, который и надо посадить на диф. Я бы отключил не нужный автомат . Но в щит приходят сверху жилы ,тоесть фазу от автомата я отключу, а вот землю и ноль чтобы найти, я так понимаю это надо снимать либо по очереди либо все проводники с общих клеммников и мультиметром прозванивать .Я такой только вариант вижу.
На даче р/к в сарае-душевой поставил под бойлер ,свет ,розетки, и дополнительно на вагах оставил ещё три проводника на всякий случай :
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2023 в 13:19:09
Sauder написал: Честно , я не знаю как его " причисать "
Исходя из проложенных и будущих кабелей составляется список линий. Вот под эти линии заново составляете компоновку щита с учетом размеров текущего "ящика", который, как я понимаю заменить затруднительно (хотя, без обид барахло стоит редкостное). Всё вот, что там сейчас из автоматики исключить от греха и заменить на другое.
Sauder написал: а вот землю и ноль чтобы найти, я так понимаю это надо снимать либо по очереди либо все проводники с общих клеммников и мультиметром прозванивать
Вы правы.
Sauder
Sauder
05.07.2023 в 13:29:03
MaSeVi, щитку более 10 лет как говорят . Автоматика отключает. Ну про iek - не думаю что она плохая . А вот паленый abb больше шансов приобрести под видом оригинала ,как сейчас их и продают . Тоесть пполучается надо отключить все фазные проводники и подписать их. Землю ,ноль модно оставить в клеммниках . Поставить какие-то другие автоматы . Что я вижу : что нет места для " тюнинга " ,только возможность проложить проводники аккуратно ( а если не хватает длины проводника то гильзой удлинять? ) , заменить старые автоматы на аналогичные другой фирмы .
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2023 в 13:50:52
Sauder написал: что нет места для " тюнинга "
Не то, чтобы нет, просто маловато, да.
Sauder написал: проложить проводники аккуратно ( а если не хватает длины проводника то гильзой удлинять? )
Да.
Sauder написал: заменить старые автоматы на аналогичные другой фирмы .
Я бы заменил все. Не та цена вопроса. Поставить вводной АВ, два УЗО и обновлённые автоматы. Чтобы не ставить нулевые шины, можно поставить автоматы 1P+N шириной 1 модуль или вообще поставить АВДТ тоже 1М шириной, тогда УЗО можно исключить и появится 4 модуля для апгрейда.
Radio
Radio
Заблокирован
05.07.2023 в 15:22:16
Sauder написал:
serj12 написал:
Sauder написал: И всё это без доступа остаётся
Да, вы чертовски правы, совершенно в дырочку - без доступа. Я вот вдохновился и сделал домик заказчику без р/к, только глубокие подрозетники и в них коммутация. Sauder,вопрос - за 10 лет эксплуатации сколько раз я воспользовался ентой опцией? Правильно - 0(ноль, зеро, нуль) А нахрена? Если всё сделано по уму
Sauder написал: увидев у вас на фото землю шлейфом
а вы уверены? Точно вам известен термин "шлейф"?
Sauder написал: Это наверно шутка была от легранда???
Ты смотри, весь мир использует элементы ЭУИ по назначению, а
Sauder написал: на ютубах в комментах пишите для дураков
так и пишут - мол, РЕ только так и не иначе? Sauder,жаль, право жаль :(
serj12, здраствуйте .
Sauder, вы сейчас транслируете дичайшую дичь. Не пишите так больше, пожалуйста. :popcorn
Sauder
Sauder
05.07.2023 в 18:04:38
Radio, хорошо . Несколько разных статей читал , суть примерно такаяже .
Radio
Radio
Заблокирован
05.07.2023 в 20:22:40
Sauder написал: Несколько разных статей читал , суть примерно такаяже .
Есть сотни статей с такой же чушью, если не тысячи. Я вовсе не удивлен, что вы их читали.
menket
menket
Белгород
07.07.2023 в 19:23:18
Для сравнения размеры РБДп 95 и У859М. Сдаётся мне, что сложно будет поместить такого размера вундервафлю, или же закрывать в распределительную коробку, равно как и орех.
И ещё какой-то странный изгиб на грани излома у жилы нуля... Вот будет номер, если после снятия ореха ноль развалится, что тогда делать, гильзы и пресс, или что...
И как бы ещё понять сечение жил фазы и ноля?
dokar
dokar
Мадонатор
07.07.2023 в 22:30:06
menket, Мил человек, не увидел на вашей вундервафле гровера на болтах. :nо:
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
08.07.2023 в 00:10:37
dokar написал: гровера на болтах
гровер лишний
menket
menket
Белгород
08.07.2023 в 08:17:44
dokar, гроверы со стороны головок винтов на обоих поделиях. Только у РБДп на винтах клемм отсутствуют какие-либо шайбы.
юра Т, изначально гроверы были.
