Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2023 в 23:33:11
Vadim 161 написал: Вот только зачем? :confused:
В смысле? Там такой ряд преимуществ, что перечислять полдня. :yu:
menket
menket
Белгород
04.07.2023 в 17:51:06
Отвод от одной фазы стояка на три квартиры одним орехом У859М. Сейчас сделано аналогично, но алюминием. Первоначально будет одна квартира переходить на медь, и её подключение по центру - ПуГВ 10 кв. мм. будет обжато прессом. Верхние и нижние ТМЛ 10-6-5 будут оставлены пустыми, и в дальнейшем останется просто вставить кабель и обжать, места под губки пресса должно хватить.
Площадка с резьбой находится со стороны головок винтов, они жестко в неё ввинчены. В центре просверлено ещё одно отверстие диаметром 6 кв. мм. под средний ТМЛ 10-6-5.
Как будет работать такое решение, имеет ли право на жизнь?
MaSeVi
MaSeVi
04.07.2023 в 18:00:00
menket, Прикольно.
menket написал: Как будет работать такое решение
Будет, почему нет-то?
menket написал: имеет ли право на жизнь?
Наверное, да. Я такое впервые встречаю)))
megrad
megrad
04.07.2023 в 19:58:28
menket, как будете закрывать сжим ? РБДп не устраивает ценой?
menket
menket
Белгород
04.07.2023 в 20:50:01
megrad, придётся вырезать боковую часть и заизолировать ТМЛ, другого способа не вижу. Некрасиво выйдет, конечно. РБДп смотрел на картинке, не совсем понял насколько он подходит для данной задачи, если речь об этом Распределительный блок EKF проходной, РБП 95, 1х95-4х16 мм2, 232/100А, PROxima SQRBP-95-100:
Думаете, никаких препятствий для его использования нет?
P.S. По поводу EKF, кстати. Купил распределительный блок с винтами, так при приложении указанного усилия в 3 Н*м шинка просто лопалась.
megrad
megrad
05.07.2023 в 09:24:25
menket, екф отстой. Но блоки примерно у всех одинаковые ссылка ссылка
menket написал: придётся вырезать боковую часть и заизолировать ТМЛ
Либо одеть серую распред коробку для открытой установки типа ссылка Как вариант поставить распред блок ссылка
menket
menket
Белгород
05.07.2023 в 10:50:23
megrad, РБД-125А я вроде как для нулей приспособил - орехом от стояка в него, и от него же отводы на квартиры. Но в свете РБДп может и пересмотрю концепцию и сделаю всё на них - и фазовые проводники, и нулевые.
Спасибо за идею использования коробки, чего-то не пришло в голову.
Sauder
Sauder
05.07.2023 в 12:46:05
Здраствуйте , в щиток надо доставить дифавтомат 16а, как подключить?: Минус взять с винтового клеммника минусового , земля с винтового клеммника земля , а плюс с верхней контакта автомата ,который после вводного ? Спасибо
megrad
megrad
05.07.2023 в 12:52:10
Sauder написал: Минус
В сети переменного напряжения минусов и плюсов нет - фаза, ноль, земля.
Sauder написал: как подключить
С начало щит причесать.
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2023 в 12:57:48
Sauder написал: в щиток надо доставить дифавтомат 16а, как подключить?:
Сперва, как уже написали выше - причесать щит.
Sauder написал: Минус взять с винтового клеммника минусового
С шины N1, да.
Sauder написал: емля с винтового клеммника земля
Да
Sauder написал: плюс с верхней контакта автомата ,который после вводного
Да.
Sauder
Sauder
05.07.2023 в 12:59:39
serj12 написал:
Sauder написал: И всё это без доступа остаётся
Да, вы чертовски правы, совершенно в дырочку - без доступа. Я вот вдохновился и сделал домик заказчику без р/к, только глубокие подрозетники и в них коммутация. Sauder,вопрос - за 10 лет эксплуатации сколько раз я воспользовался ентой опцией? Правильно - 0(ноль, зеро, нуль) А нахрена? Если всё сделано по уму
Sauder написал: увидев у вас на фото землю шлейфом
а вы уверены? Точно вам известен термин "шлейф"?
Sauder написал: Это наверно шутка была от легранда???
Ты смотри, весь мир использует элементы ЭУИ по назначению, а
Sauder написал: на ютубах в комментах пишите для дураков
так и пишут - мол, РЕ только так и не иначе? Sauder,жаль, право жаль :(
serj12, здраствуйте .
