Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.07.2023 в 00:00:19
def43 написал: а какие варианты?)
Пистолет-площадка-стяжка-кабель. Но лоток тема, правда я перфорированные больше люблю, и не в квартирах.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
01.07.2023 в 00:00:32
def43 написал: захотелось попробовать лоток в монтаже :)
Ну, так получилось же ))))...
К потолку непосредственно. А так, не принимая во внимание занижение потолка всё у Вас нормально...
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.07.2023 в 14:55:07
Поставил леграндовские выключатели и пока ставил обнаружил что кроме режима индикации есть еще и режим подсветки, но для него нужна нейтраль. В подрозетник выключателя естественно заведен 3х1,5 - вход на коричневом, выход на синем, земля смотана. Если землю прозвонив до шины кинуть на нулевую шину и получив из земли нейтраль, то насколько фактически опасно иметь ноль и фазу без земли в выключателях по сравнению только с фазой без земли?
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2023 в 17:02:03
dv_sudya написал: В подрозетник выключателя естественно заведен 3х1,5 - вход на коричневом, выход на синем, земля смотана.
Что в этом естественного? :eek: Уже лет 10 никто так не делает. Заводят полноценное питание 3х1,5 в подрозетник, а из него уже кабели на светильники.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.07.2023 в 17:04:15
Radio, ну я по другому нигде не видел :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2023 в 17:06:45
dv_sudya написал: Radio, ну я по другому нигде не видел :confused:
dv_sudya, вероятно в ваших местах такую схему начали использовать позже.
Почему-то картинки грузиться перестали. :eek:
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.07.2023 в 19:15:04
Radio написал: Уже лет 10 никто так не делает. Заводят полноценное питание 3х1,5 в подрозетник, а из него уже кабели на светильники.
По моему наоборот, уже лет 10 никто не пихает по 100500 кабелей в подрозетник, и не коммутирует их там :) Позапрошлый век, канает только там, где нет возможности поставить РК на потолок, например под лестницей.
dv_sudya написал: то насколько фактически опасно иметь ноль и фазу без земли в выключателях по сравнению только с фазой без земли?
Ни на сколько, в розетках же Вас это не смущает?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.07.2023 в 19:20:12
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.07.2023 в 21:05:36
Vadim 161 написал:
Vadim 161, во всех розетках рабочая земля 220 между фазой и землей
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2023 в 21:30:30
Vadim 161 написал: По моему наоборот, уже лет 10 никто не пихает по 100500 кабелей в подрозетник, и не коммутирует их там :) Позапрошлый век, канает только там, где нет возможности поставить РК на потолок, например под лестницей.
Но почему-то в позапрошлом веке все только через рк выключатели и подключали. А в этом — нифига! :a
Да и совсем нетрудно несколько кабелей в подрозетник завести. :) https://youtube.com/shorts/J2biOGsnYTo?feature=share
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.07.2023 в 22:59:21
dv_sudya написал: во всех розетках рабочая земля 220 между фазой и землей
Спешу Вас огорчить, в большей домов/квартир страны вовсе нет PE проводника ни в розетках, ни в щитах, и ничего. Иль Вы насмотрелись америкосовских видосиков с кабелечками с голой жилой PE?
Radio написал: о почему-то в позапрошлом веке все только через рк выключатели и подключали. А в этом — нифига! :a
Да куда там, почему то постоянно вижу в древних частных домах коммутацию освещения то под люстрой, то за выключателем.
Radio написал: Да и совсем нетрудно несколько кабелей в подрозетник завести. :)
Вот только зачем? :confused:
