Radio
Radio
Заблокирован
29.06.2023 в 20:35:45
def43, зачем здесь вообще лоток? захотелось усложнить? :)
юра Т
юра Т
29.06.2023 в 22:24:06
def43 написал: Почитал, что вроде как нормы заполнения лотка это не более 60%
это норма для проектировщиков, чтобы монтажники потом смогли запихнуть, не парьтесь, у Вас ещё столько же можно уместить
Lehandr
Lehandr
Псков
30.06.2023 в 15:58:37
Добрейшего всем времени суток! Помогите пожалуйста найти блок питания Mean Well с характеристиками как у БП на фото (Star 60-700t). Что это за БП вообще? Какие характеристики должны совпадать? Стоял на светодиодном прожекторе. Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2023 в 16:10:17
Lehandr написал: Какие характеристики должны совпадать?
Какие и указаны)). Можно посмотреть на сайте Mean Well.
Lehandr
Lehandr
Псков
30.06.2023 в 17:00:48
MaSeVi спасибо) Это импульсный БП или как он вообще называется, в каких категориях искать?
  1. Напряжение - 220
  2. Частота - 50
  3. Ватты - любое число от 38 до 60 или лучше больше 60?
  4. Ток на выходе - 0,7А строго или можно больше, 1А или 2А?
  5. Напряжение - любое число от 55 до 85 или тоже можно с запасом?
  6. Пульсация - меньше 1% или не важно? Дальше циферки есть важные? Я даже не знаю названия их)
30.06.2023 в 17:37:55
'3 диапазон как есть или шире '4 точно '5 диапазон как есть или шире '6 хоть ноль
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2023 в 17:38:08
Lehandr написал: MaSeVi спасибо) Это импульсный БП или как он вообще называется, в каких категориях искать?
  1. Напряжение - 220
  2. Частота - 50
Lehandr, Короче, чтобы не мучиться всем, подобрал Вам необходимый БП: Mean Well ELG-75C700A 3Y. Пользуйтесь)))
30.06.2023 в 17:45:18
MaSeVi, тогда уж допишите что надо до крутить до 0.7А. PS И пусковой ток 75A может легко выбить 10А автомат.
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2023 в 17:52:22
BV написал: тогда уж допишите что надо до крутить до 0.7А.
Возьмут инструкцию и докрутят.
BV написал: И пусковой ток 75A может легко выбить 10А автомат.
Может выбьет, а может и нет.
Lehandr
Lehandr
Псков
30.06.2023 в 18:34:35
MaSeVi, BV, Спасибо огромное парни, как вам можно на мороженое перевести? Или как можно отблагодарить?
def43
def43
Брест
30.06.2023 в 23:56:44
Radio написал: def43, зачем здесь вообще лоток? захотелось усложнить? :)
Radio, захотелось попробовать лоток в монтаже :) а какие варианты?)
