Sauder
Sauder
28.06.2023 в 22:41:37
Так лучше ?в этом вараинте 5 жил каждого из трёх проводников . В предыдущих сообщениях по 7 жил в каждой гильзе .
Radio
Radio
Заблокирован
28.06.2023 в 23:42:11
Sauder написал: Так лучше ?
Вот такого быть не должно.
Кабель очищается от оболочки после ввода в подрозетник. В идеале уже на чистовом этапе.
def43
def43
Брест
29.06.2023 в 00:21:31
Уважаемые господа, подскажите такой вопрос. Производится укладка кабеля в лоток (проволочный) ... в лотке розеточные провода, провода на освещение, на варочную поверхность кухни, провода для подключения кнопок\выключателей. Почитал, что вроде как нормы заполнения лотка это не более 60%? а что будет если заполнить лоток больше? типа плохой теплоотвод будет? у меня так в реалии получается процентов на 80% заполнить т.к. ну очень много проводов. (понятное дело, одновременно по ним всем ток идти не будет... обьект - жилой дом загородный)
Спасибо.
Sauder
Sauder
29.06.2023 в 00:38:01
Radio, Оке, гофрой серой закрою открытые жилы
serj12
serj12
Волгоград
29.06.2023 в 00:40:56
Sauder написал: И всё это без доступа остаётся
Да, вы чертовски правы, совершенно в дырочку - без доступа. Я вот вдохновился и сделал домик заказчику без р/к, только глубокие подрозетники и в них коммутация. Sauder,вопрос - за 10 лет эксплуатации сколько раз я воспользовался ентой опцией? Правильно - 0(ноль, зеро, нуль) А нахрена? Если всё сделано по уму
Sauder написал: увидев у вас на фото землю шлейфом
а вы уверены? Точно вам известен термин "шлейф"?
Sauder написал: Это наверно шутка была от легранда???
Ты смотри, весь мир использует элементы ЭУИ по назначению, а
Sauder написал: на ютубах в комментах пишите для дураков
так и пишут - мол, РЕ только так и не иначе? Sauder,жаль, право жаль :(
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
29.06.2023 в 00:42:24
def43 написал: так в реалии получается процентов на 80% заполнить
может взять побольше размер? :sorry:
И это пройдёт ...
def43
def43
Брест
29.06.2023 в 00:47:47
serj12 написал:
serj12, совсем просто поменять лотки не получится ... лотки уже смонтированы и куча работы по монтажу сделана.
MaSeVi
MaSeVi
29.06.2023 в 00:51:01
def43 написал:
serj12 написал:
def43, Раз уже сделали, что теперь копия ломать. Тем более, хоть 100% заполните, в Вашем случае ничего не случится.
def43
def43
Брест
29.06.2023 в 00:55:56
MaSeVi написал: def43, Раз уже сделали, что теперь копия ломать. Тем более, хоть 100% заполните, в Вашем случае ничего не случится.
есть конечно радикальное решение - поменять лотки при смонтированной проводке ... по одному лотку менять, т.к. все лотки снизу снимаются. Но это на крайний случай :-) если совсем критично плохо сделали с лотками.
за ответ спасибо - как я понимаю, можно не париться в моей случае?)
MaSeVi
MaSeVi
29.06.2023 в 01:02:50
def43, Можете не париться...
def43
def43
Брест
29.06.2023 в 19:43:16
MaSeVi написал: def43, Можете не париться...
MaSeVi, сделал фото лотка с проводами (стяжками временно прихвачены, чтобы проще монтаж был... после монтажа все стяжки уберутся и провода по всему лотку распределятся)
