08.07.2023 в 23:58:08
Вместо вундервафли... Ставятся обычные орехи, и соседям меняются провода на медь
Marozoff
Marozoff
Муром
09.07.2023 в 09:11:34
menket написал: а потом вернулся к первой идее - сделать себе, но с учётом появления у соседей желания сделать тоже хорошо (что весьма маловероятно, но всё же).
с учётом выделенного яб не стал заморачиваться мыслью о соседях хотяб потому, что даже если они когда-нибудь озадачатся "переходом на медь" то с очень большой долей вероятности будут идти своим путём, а не воспользуются вашими заготовками...
зы: там на стояке под три ореха (по одному на квартиру) места нет?
09.07.2023 в 11:29:44
Еще вариант - ставим себе обычный орех, соседи как есть. Когда заменятся на медь - разобрать орех и добавить соседей.
xrust89
xrust89
09.07.2023 в 15:57:10
Всем привет! Собираюсь делать электрику, мастер предлагает ставить вводный кабель Силовой кабель TDM Electric ВВГ-Пнг(А)-LS 3 x 6 мм², на вводный автомат 40А 2 полюсный, затем УЗО 63, и после уже автоматы по 10/16/25А с кабелем той же марки но сечение на электрику 3х2,5.
Подскажите это нормально?
юра Т
юра Т
09.07.2023 в 17:56:26
menket написал: потом подумал о соседях
вот Вы сделаете "добро", потом случайно что-нибудь у соседей(рядом или выше по стояку) погорит, Вы виноваты будете, надо это учитывать
юра Т
юра Т
09.07.2023 в 17:58:07
xrust89 написал: Подскажите это нормально?
нормально
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2023 в 18:18:38
xrust89 написал: но сечение на электрику 3х2,5.
Порядок кабеля по автоматам такой 1,5/2,5/4 кв.мм. Последний наверняка на плиту, а он д.б. такие 6 кв.мм (по закону)
xrust89
xrust89
09.07.2023 в 20:05:07
MaSeVi написал:
MaSeVi,
На розетки по квартире 3х2,5 На освещение 3х1,5
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2023 в 20:30:51
xrust89 написал: На розетки по квартире 3х2,5 На освещение 3х1,5
Всё верно, так держать))
menket
menket
Белгород
10.07.2023 в 09:07:29
юра Т, и то правда. Делать только для себя надо будет.
def43
def43
Брест
12.07.2023 в 00:06:38
подскажите, нужно нарастить силовой кабель 5х16 АВВГ(брониров, алюм), ввод в дом. Есть для этого муфты, лучше использовать про­во­дов с кабельными наконечниками под опрессовку и болтовые наконечники? Спасибо
