AlexeyL
AlexeyL
15.08.2023 в 13:13:54
Kirch написал: УЗО без привязки к фазе
Уже запланировали поставить в начале удлинителя, в вилке. Забыли?
Kirch написал: и два автомата, чтобы в любом случае на один из них приходила фаза от удлинителя.
И один стандартный двухполюсный автомат. Но можно не ставить, поскольку автомат, способный отработать короткое замыкание в удлинителе, обязан быть в любом, самом кривом щите. Иногда завышен номинал (не 16, а 25 ампер), но это не ваша проблема: кабель 2,5 мм2 выдержит такую перегрузку.
Kirch
Kirch
15.08.2023 в 13:21:21
AlexeyL, УЗО и двухполюсной автомат мне нравится больше, и провода подведены уже, и не надо носить отдельно розетку. Спасибо
AlexeyL
AlexeyL
15.08.2023 в 13:26:27
Kirch написал: УЗО и двухполюсной автомат мне нравится больше, и провода подведены уже, и не надо носить отдельно розетку.
Где будет расположено УЗО? Что произойдёт, когда человек заденет за предварительно ободранный железкой или обожжённый сваркой кабель удлинителя?
Kirch
Kirch
15.08.2023 в 13:38:14
AlexeyL, надеюсь, в общем щитке все подключено по уму (не у всех) и вопрос скорее к материалу изоляции удлинителя.
AlexeyL
AlexeyL
15.08.2023 в 14:09:33
Kirch написал: надеюсь, в общем щитке все подключено по уму
А это очень зря. Достаточно часто на розетку только автомат C25, шобневыбивало.
Kirch написал: и вопрос скорее к материалу изоляции удлинителя.
Я дал совет. От механического перебивания на стройке не спасёт ничего, от холода - КГ.
lizard787
lizard787
Минск
15.08.2023 в 14:52:12
Подскажите в чем лучше проложить 3 провода пугв для плиты по стене? Гофра, пвх труба? Штробить не вариант, одна несущая стена, вторая вентшахта. Плюс еще все это будет проходить возле канализации и подвода воды :( все это безобразие закроется кухней, конечно. Сорян за фото, на телефоне только такое нашлось
Сергей36
Сергей36
Омск
15.08.2023 в 15:18:03
Здравствуйте, после капитального ремонта в подъезде поменяли электрику. Поставили вводной автомат на 40а, потом счетчик и затем автомат 25а. Я менял электрику в квартире, сделал там свой щиток. Вопрос: могу ли я завести вводной кабель в квартиру сразу от счетчика или надо от автомата 25а?
MaSeVi
MaSeVi
15.08.2023 в 15:24:57
Сергей36 написал: надо от автомата 25а?
Так. Лучше бы фото того, что сделали при капитальном. Дом с газом?
Сергей36
Сергей36
Омск
15.08.2023 в 15:44:29
MaSeVi, дом да, с газом.
megrad
megrad
15.08.2023 в 16:35:32
lizard787 написал: Подскажите в чем лучше проложить 3 провода пугв для плиты по стене? Гофра, пвх труба?
Кабель канал
musaev67
musaev67
Махачкала
15.08.2023 в 17:15:07
Ruslan_2005, конский ценник
