ПPOPAБ написал :
Это ведь повод для судебного разбирательства, в случае отказа подрядчика добровольно устранить существенные недостатки товара.
Ну о чём Вы говорите....................тут по ходу строительства меняют фасад дома с системы "сканрок" на минвата+штукатурка(без согласования с инвесторами, и без перерасчёта стоимости кв.м. жилья), и куда только не писали, ничего не помогло
ionchik написал :
тут по ходу строительства меняют фасад дома с системы "сканрок" на минвата+штукатурка(без согласования с инвесторами, и без переращёта стоимость кв.м. жилья)
А вы об обмане и спекуляции на рынке. Не путайте теплое с мягким.
Вы знаете разговор уходит как-то в другую сторону... Мне нужно поменять (перемотать) коробки вот и спрашиваю как лучше сделать и какие коробки взять вопрос замены кабеля не стоит - только распред коробки.. Кто может предложить какие варианты или только ВАГО или пайка?
Лучше- сделать нормальную проводку пока есть возможность.
Sanchos написал :
Оба варианта- "не айс". Первый не подходит для дефолтной разводки из-за большой нагрузки на единственную розеточную группу. Второй- не разъемный(сколько проживет еще ваш провод- никто не знает) и не технолгичный. Лучше уж СИЗы накрутить да не гнуть сильно жилы.
День добрый. Помогите разобраться с терморегулятором. Купил вот такой. GR107D4/
http://www.generalclimate.ru/lib/GR-107D%20Ru.pdf
Задача у него-включать вентилятор при достижении установленной температуры.
Контакты N и L-насколько я понял, это сеть. К каким контактам нужно подключать сам вентилятор?
1)преимуществ нет, одни недостатки - выгорают провода, автоматы остаются включенными
2)стиралку рекомендую подключить, можно даже от коробки по месту, через УЗО
3)вопросы в личку
