MaSeVi
MaSeVi
15.08.2023 в 19:06:46
Kirch написал: то есть если я в разъем N подключу фазу, все будет работать?
Вам выше ответили, если это УЗО э/механическое, тогда да...
Kirch
Kirch
15.08.2023 в 19:14:27
Мне наверно подойдёт такой вариант..
dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2023 в 22:14:04
MaSeVi написал:
dokar написал: Шта ?
Ужо и пошутить нельзя.
MaSeVi, Зя, зя. :)
Да, ни фига.
kzdcfx
kzdcfx
Уоррингтон
24.08.2023 в 18:12:06
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить кабель водогрея к кабелю от квартирного щита. Планирую недалеко от водогрея поставить маленький бокс, в котором будет АВ, через который будет коммутироваться фаза. А как связать ноль и землю? На маленьких боксах обычно нет шин. В интернете прочитал, что можно крепить шины на DIN-рейку. Значит, мне нужен бокс обязательно с DIN-рейкой и две шины, синяя и зелёная. Правильно ли рассуждаю? Какие ещё известны правильные способы проброса N и PE через бокс?
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2023 в 18:18:56
kzdcfx, что за водогрей? Почему невро зетку?
kzdcfx
kzdcfx
Уоррингтон
24.08.2023 в 18:23:05
Radio, проточный.
И ещё вопрос. Хочу наблюдать за работой водогрея, для этого нужно в боксе иметь вольт-амперметр, чтобы 2 числа одновременно горели на экране (можно и третье число - мощность). Обычно такие устройства идут с защитной электроникой, которая может иметь низкое качество и создавать проблемы. Какое устройство посоветуете добавить в бокс?
dokar
dokar
Мадонатор
24.08.2023 в 19:33:43
kzdcfx написал: Radio, проточный.
kzdcfx, Линия для водогрея под диффзащитой, или нет? Там, в мини-боксе, показометр нафиг не нужен. А нужно рассчитать нормальное сечение питающего кабеля. А мощность водогрея вы не изволили привести.
Да, ни фига.
kzdcfx
kzdcfx
Уоррингтон
24.08.2023 в 19:43:13
dokar написал: Линия для водогрея под диффзащитой, или нет?
Да.
dokar написал: А нужно рассчитать нормальное сечение питающего кабеля. А мощность водогрея вы не изволили привести.
Мощность 4 кВт, ток 19 А (может, выберу модель мощность 6 кВт, ток 25 А), сечение кабеля 4 мм2.
dokar написал: показометр нафиг не нужен
Согласен, можно несколько раз подлезть туда токовыми клещами и будет всё понятно. Хотя у этих малых боксов обычно крышка крепится саморезами по пластику, снимать и ставить несколько раз нехорошо...
Напомню ещё про вопрос про подключение N и PE.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.08.2023 в 05:37:05
kzdcfx написал: На маленьких боксах обычно нет шин. В интернете прочитал, что можно крепить шины на DIN-рейку.
Я такие ставил
https://leroymerlin.kz/product/shina-nulevaya-na-iek-din-izolyacii-stoyka-shni-8h12-14-12729034/
MaSeVi
MaSeVi
25.08.2023 в 09:29:05
kzdcfx, Hager
Marozoff
Marozoff
Муром
25.08.2023 в 12:54:51
kzdcfx написал: саморезами по пластику, снимать и ставить несколько раз нехорошо...
если включать голову, то ничего нехорошего не происходит.
