tompen17
tompen17
Одесса
28.08.2023 в 19:39:13
Radio написал: Сварка, пайка, опрессовка — полностью необслуживаемые соединения, по надежности превосходящие сам кабель. Они не раскручиваются и не распаиваются никогда
крайне смелое утверждение, и очень спорное. даже мой опыт противоречит этому. И на своей и на съемных квартирах, и у знакомых нередко сталкивался с ситуацией прогаров соединений проводов. И увы, dokar, для этого не понадобилось много лет. Делая квартиру для себя, хочется избежать ситуаций "легкого вскрытия и обслуживания" коробок.
Впрочем, я тут не для того, чтобы поучать и дискутировать с профессионалами, а просто узнать мнения )
Radio
Radio
Заблокирован
28.08.2023 в 20:34:58
tompen17 написал: даже мой опыт противоречит этому. И на своей и на съемных квартирах, и у знакомых нередко сталкивался с ситуацией прогаров соединений проводов.
Уверен, что вы не сталкивались с нормально выполненными соединениями. Ни одного случая "прогара" опрессовки, например, на сегодня не зафиксировано. Хотя технологии скоро стукнет век.
Можете, кстати, ознакомиться с результатами серьезных испытаний, выполненных уважаемыми людьми еще в начале нынешнего века https://mastergrad.com/forums/t76240-ispytanie-opressovki/
tompen17
tompen17
Одесса
28.08.2023 в 22:02:29
Radio написал:
Radio, с опрессовкой вообще не сталкивался и впервые вижу подобный метод, внушительные фото и результаты. (гильзирование концов видел только). Однако Вы сначала обещаете что всё в куче - надежные соединения, а теперь только опрессовка. Может давайте хотя бы скрутки исключим ? вот ослабевают они с годами, и греются, потом выгорают.
ввиду своего дилетантства я прочел "сварка" по смыслу "пайка", закралось подозрение что сварка это другое немного ) так и есть ?
Изначально я спрашивал можно ли обойтись без распредкоробок на потолках, и вообще без коробок. Или это неудачная идея и все равно где-то придется соединять провода хотя бы вагами ? (провода для освещения тут не трогаем, их понятно нужно соединять в коробке).
ps спросил знакомого про опрессовку. вот его коммент
Только эта хрень,стоит 6евро штучка, а ваго, 4евро за пачку Ваго проще, дешевле и лучше, потому что вдруг чего, ты выключатель или розетку снял и их поменял за минуту,а с этой трубкой обжимной, ты так не сделаешь это во первых, во вторых в наших странах(снг) до сих пор ставят коробки, долбоебы сука Тут все соединения под розетками или выключателями И если не работает свет, то тебе не нужно искать коробку, а просто снимаешь розетку или выключатель и все под ними найдешь
Radio
Radio
Заблокирован
28.08.2023 в 22:59:12
tompen17 написал: Может давайте хотя бы скрутки исключим ?
Я разве где-то писал за скрутки?
tompen17 написал: закралось подозрение что сварка это другое немного ) так и есть ?
Разумеется. Это принципиально другое. И даже еще более надежное, если правильно выполнено.
tompen17 написал: спросил знакомого про опрессовку. вот его коммент
Плюньте ему в глаза.
tompen17 написал: Только эта хрень,стоит 6евро штучка, а ваго, 4евро за пачку
Лолшто? "Эта хрень" стоит в районе 8-10р. за штучку, вага стоит порядка 20-50р. за штучку же, в зависимости от типа и места покупки.
tompen17 написал: Ваго проще, дешевле и лучше
Вага в принципе не может быть лучше, это другой класс соединения. Соединения вагами в обязательном порядке должны быть доступными для ревизии, их нельзя замуровывать в стены или размещать за неразборным потолком. Соединения сваркой или опрессовкой — можно.
tompen17 написал: а с этой трубкой обжимной, ты так не сделаешь
А это и не требуется. Необслуживаемые соединения потому так и называются, что обслуживать их не нужно, и никаких "вдруг что" с ними не бывает.
tompen17 написал: И если не работает свет, то тебе не нужно искать коробку, а просто снимаешь розетку или выключатель и все под ними найдешь
Ну да, расплавившуюся вагу например )) Если серьезно, то соединения к светильникам я и сам делаю в подрозетниках под выключателями, это очень удобно и практично. Однако, что касается магистральных ответвлений к выключателям и розеткам, то, конечно, в 99% случаев это коробки на потолке и опрессовка.
tompen17
tompen17
Одесса
29.08.2023 в 13:13:44
Radio написал: Лолшто? "Эта хрень" стоит в районе 8-10р. за штучку, вага стоит порядка 20-50р. за штучку же, в зависимости от типа и места покупки.
ну он озвучил цены в Чехии
вобщем больше спасибо за информацию, опрессовка стала для меня огромным открытием, как и сварка. увы, изучая ассортимент в стоймаркете, вообще не видел этих опресовочных гильз, только для концов проводов.
Насколько я понял из роликов ютуба, сварка это прям сварочным аппаратом.. круто )
я когда в квартире делал виброотвязку перегородок от потолка, прораб это увидел, очень удивился, и потом рассказывал всем соседям что я идиот. А мне он сказал "зачем ты это делаешь, зачем оно нужно, я специально говорил каменщикам чтобы они забивали кирпич под самую плиту в распор". Теперь по этим перегородкам звук отлично проходит, ссссс.ка, когда ниже сбоку сосед прет свою подругу, я слышу каждую нотку ее криков.
dokar
dokar
Мадонатор
29.08.2023 в 14:01:13
прораб это увидел, очень удивился, и потом рассказывал всем соседям что я идиот. tompen17, Значит, так тупого прораба к соседу под кровать, на которой он свою подругу. Пусть там живёт и наслаждается.
:D
Да, ни фига.
калямба
калямба
Тюмень
29.08.2023 в 14:43:17
tompen17 написал: сварка это прям сварочным аппаратом
Не обязательно. Хватает обычного трансформатора мощностью 250 - 300 ватт с выходным напряжением 24 -30 вольт.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
31.08.2023 в 12:58:32
Всем привет. Собираюсь прокладывать проводку в кирпичных стенах, но не вмуровывать намертво, а проложить в такой трубе. Перерыл весь инет - никак не могу найти её внутренний диаметр. А вопрос простой - влезет ли в такую трубу 2 кабеля - ВВГнг-LS 3x2.5 (розетки) и 2x1.5 (кабель до выключателя)?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
31.08.2023 в 13:06:57
Шуруповерт, 21 мм. Только если длина небольшая...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
31.08.2023 в 13:22:17
Ruslan_2005 написал: Только если длина небольшая...
Максимальная длина такого кабель-канала будет - 1800 мм
strider1978
strider1978
31.08.2023 в 13:31:35
Шуруповерт написал: проложить в такой трубе
Горючая она, в стену нельзя. Тем более для групповой прокладки. Взять гладкую ПВХ или гофру.
