serj12
serj12
Волгоград
11.09.2023 в 23:06:58
ivan mascot написал: то есть никаких принципов нет по укладке запаса?
при подключении жил кабеля к ВА делаю запас на пере подключение на три модуля примерно :o
ivan mascot написал: добавление модулей, например узо (щиток деревенский) в силу чего щиток может стать двухэтажным и автоматы переехать на этаж ниже. Есть такая ситуация, но со старым щитом
тут временное решение допустимо уложить запас жил внизу/сбоку щита, потом, как всё устаканится - перебрать-обрезать
И это пройдёт ...
megrad
megrad
12.09.2023 в 11:51:10
Vasia pupkin2222 написал: на мою квартиру 25 и 16 ампер стоят
То есть на квартиру идут два кабеля. В дом с газом?
visa
visa
12.09.2023 в 12:21:31
Подскажите, пожалуйста, модель 2-ярусной пружинной клеммы 2.5/4 мм2 на DIN-рейку, пригодной для установки в распределительный электрощит с учетом фальшпанели. Так понимаю, с вертикальным вводом проводника не подходят.
GAP5
GAP5
13.09.2023 в 11:24:54
Подскажите, в чем смысл номинального тока УЗО? Как автомат он не работает, выполняет исключительно функцию УЗО, следовательно логично УЗО ставить на максимально возможный ток или нет?
megrad
megrad
13.09.2023 в 11:49:36
GAP5, у каждого бренда своё - как правило УЗО ставят на ступень выше чем защитный автомат.
GAP5
GAP5
13.09.2023 в 12:06:14
megrad, а что это дает? ну т.е. условно, если защитный автомат после узо не сработал, при превышении номинального тока в узо выгорает какая-то цепь и тем самым защищает нагрузку?
AlexeyL
AlexeyL
13.09.2023 в 12:11:52
GAP5 написал: Подскажите, в чем смысл номинального тока УЗО? Как автомат он не работает, выполняет исключительно функцию УЗО, следовательно логично УЗО ставить на максимально возможный ток или нет?
Логично, но иногда дорого. Просто экономика. А иногда не дорого: у некоторых производителей "номинал" 40А самый ходовой, поэтому самый дешёвый. От номинального тока зависят два "дорогих" параметра: качество рабочих контактов и точность (в смысле погрешности сравнения токов) измерительного трансформатора.
megrad
megrad
13.09.2023 в 12:49:15
GAP5, :nо: у Вас каша из понятий. Вам в раздел ссылка либо https://electricvdome.ru/uzo/kak-vybrat-uzo.html
GAP5
GAP5
13.09.2023 в 13:02:39
megrad, каши нет, есть логичный вопрос на который AlexeyL вполне понятно ответил...
Vasia pupkin2222
Vasia pupkin2222
Самара
14.09.2023 в 20:27:51
megrad написал:
Vasia pupkin2222 написал: Дом-обычная панельная пятиэтажка 88 года.
Фото щита.
megrad,
Снизу три окошка со счетчиками. Закрыт на ключ
14.09.2023 в 23:32:05
megrad написал: GAP5, у каждого бренда своё - как правило УЗО ставят на ступень выше чем защитный автомат.
megrad, нет такого правила. Есть интернет байки.
