DmitryB
DmitryB
21.10.2023 в 15:38:48
MaSeVi,
Наличие и цена 4-х постовых рамок - две основные проблемы! Как понимаю (читал ранее), у "недружественных производителей" два типа механизмов - от INSTA (ставит большинство немецких производителей) и от BJE (ставит в своих изделиях концерн АВВ). Последний вариант на немецких форумах хвалят гораздо больше.
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2023 в 15:51:04
DmitryB, А "попроще" типа Атлас Дизайн от "умершего" Шнейдера не рассматриваете?
DmitryB
DmitryB
21.10.2023 в 16:05:40
MaSeVi,
Зачем покупать "попроще" когда на рынке еще есть достойные производители по сопоставимой цене?
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2023 в 16:12:07
DmitryB написал: MaSeVi,
DmitryB, Это, разумеется, Ваше право...
Radio
Radio
Заблокирован
21.10.2023 в 17:51:33
DmitryB написал: Задача смонтировать розеточный блок на 4 поста в цоколе кухни.
Скажите, что вы будете делать, когда с этим блоком что-нибудь случится? Разбирать кухню?
DmitryB написал: "Красоты" ведь не нужно, главное - надежность!
Рамки на надежность вообще никак не влияют, легко можно обойтись без них.
DmitryB
DmitryB
21.10.2023 в 19:44:45
Radio,
А что может случиться с розеточным блоком? Собственно, выше я акцентировал внимание именно на механизмах и указал, что готов ставить вместо 4-х постовой рамки "куски" 1+1+1+1 или 2+2 (если такое возможно)
Radio
Radio
Заблокирован
21.10.2023 в 20:31:13
DmitryB написал: А что может случиться с розеточным блоком?
Что угодно. Перегрев, расплавление, как и с любой другой розеткой. То, из-за чего розетки, хоть и не все, периодически меняют. Размещение розеток в стене под цоколем — самое тупое решение, которое существует в мире. Но именно поэтому его очень любят рисовать в своих проектах малоквалифицированные дизайнерши.
Пока не поздно, рекомендую нарастить приходящий на блок кабель куском КГВВ, на который установить розеточную колодку. Такой блок розеток можно будет всегда вынуть из-под цоколя и обслужить.
DmitryB написал: выше я акцентировал внимание именно на механизмах и указал, что готов ставить вместо 4-х постовой рамки "куски" 1+1+1+1 или 2+2 (если такое возможно)
Именно поэтому я и написал, что: 1) такое невозможно, 2) такое бессмысленно. Функция рамки чисто декоративная.
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.10.2023 в 21:33:32
DmitryB, например одна моя заказчица поставила гарнитур со столешницей 70см вместо обычных 60, и оказалось что у неё ручки коротки достать вилкой до розетки :) пришлось выпиливать заднюю часть ящика и переносить розетки вверх, как делают все нормальные люди
serj12
serj12
Волгоград
21.10.2023 в 22:27:24
Всяко разно давно уже просто вывожу кабель из стены под кухонным гарнитуром на уровне пола на 1-1.5 м длины и потом колодку по чистому ставлю. За столько лет ни одной жалобы не было :sorry:
И это пройдёт ...
DmitryB
DmitryB
22.10.2023 в 11:21:36
Radio, Ок, хотя и считаю вероятность "расплавления" розетки при грамотном монтаже близкой к "0", но вполне логичным будет оставить в подрозетнике запас провода ПуГВ длиной около 60 см на случай, если вдруг понадобится замена механизма. Спасибо за подсказку! С рамкой понял - либо ничего, либо строгое соответствие количества постов количеству механизмов. Кроме декоративной функции, наверное, рамка предотвращает попадание в механизм посторонних предметов - таких как пыль и влага, например. Размещение розеточной группы в цоколе не обязательно прихоть "малоквалифицированной дизайнерши". Зачастую остальные решения получаются еще более "тупыми" и выбирается "лучшее из худших".
sebikov, Выпилить отверстия в задней стенке напольного модуля для розетки и для доступа к розетке - это одна и та же операция, только в одном случае розетка будет расположена напротив выпила, а в другом - ниже. В моем случае напольный модуль под которым расположен блок розеток - вообще без задней стенки.
serj12, Если выводить кабель не имея на руках проекта кухни, то Ваш вариант самый оптимальный.
dokar
dokar
Мадонатор
22.10.2023 в 15:50:49
считаю вероятность "расплавления" розетки при грамотном монтаже близкой к "0" DmitryB, грамотный монтаж не может спасти от дурно сделанных литых вилок, к примеру. да всё что угодно может произойти.
Да, ни фига.
