ZIDIZ
ZIDIZ
01.02.2012 в 15:58:18
Если при заземлении ТТ в одной из розеток замкнут фаза и земля, не появится ли потенциал на всех электроприборах? Понимаю, что 220 не появится, а до 20?
Alexiy
Alexiy
01.02.2012 в 16:52:58
потенциал - относительно чего? относительно рабочего нуля? относительно ГЗШ? относительно забора?
И к тому же всё будет зависеть от сопротивления фазного провода (от КТП до точки КЗ), а также от сопротивления СУП и сопротивления растеканию тока с заземлителя...
Для понимания необходимо нарисовать схему замещения, где обозначить соответствующие сопротивления. Напряжение распределится на каждом из участков прямопропорционально их сопротивлениям.
drdollar
drdollar
01.02.2012 в 16:59:55
ZIDIZ, Alexiy а что УЗО Вы ставить не будете? Если будете - не появится
Alexiy
Alexiy
01.02.2012 в 17:04:22
УЗО не предотвращает возникновение токов утечки, а лишь отключает цепь вследствие их возникновения.
drdollar
drdollar
01.02.2012 в 17:07:19
ну да... Соответственно, если в ТТ "фаза начнет течь", то УЗО сделает офф и на корпусе ничего не появится, так ведь?
Alexiy
Alexiy
01.02.2012 в 17:11:47
сначала на корпусе появится некий потенциал, а после уже сработает УЗО (минимум через 3 полупериода), а до тех пор...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.02.2012 в 17:49:46
старик написал : А сварочным инвертором что делаем?
Заменяем источник токов при косвенных измерениях("петля", "металлосвязь", "земля" in cetera) и прогружаем автоматы. Возможностей инвертора для строений снабжающихся электроэнергией выше типового договора (дефолтные 15кВт) будет недостаточно.
старик написал : Честно любопытно, а то может и мне надо,потому как все перечисленное есть.
Инженерный калькулятор нынче можно вставить и в телефон, ровно как и скачать методики измерений. Выполнить на практике- действительно сложнее (главное понять что измеряем и как, да не накосячить)
drdollar
drdollar
01.02.2012 в 18:01:03
Alexiy написал : минимум через 3 полупериода
220В, 50 гц: полупериод = (1с/50гц)/2 = 10 милисекунд * 3 = 0,03 секунды, правильно? Так успеет ли потребитель хотя бы замерить :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.02.2012 в 18:04:28
drdollar написал : Так успеет ли потребитель хотя бы замерить
Конечно, если знает чем и как. Намёк на запоминающий осциллограф.
drdollar
drdollar
01.02.2012 в 18:07:12
а в быту? :) И сразу доп. вопрос: почувствует ли потребитель оное?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.02.2012 в 18:11:53
drdollar,Тут даже темка была про то , каков будет в реале ток (на сколько успеет возрасти) на момент отключения ЗЫ тема была про то, на сколько мА ставить УЗО для ванной - на 10 или на 30, поищите, если интересно
