gusek
gusek
02.03.2024 в 23:17:42
Приветствую! Подскажите, можно ли и правильно ли это будет соединить огрызок провода с мягким (ШВВП)? Дело находится на выходе из плиты перекрытия, освещение 3х1.5 проведенное застройщиком. Хочу на этот провод подсоединить фазу для вытяжного вентилятора с датчиком влажности (в распаечной коробке он свободен,так понимаю какой кабель был, такой и провели, земля не задействована). Есть способы грамотно сделать кроме гильзования? Эх, конечно Ваго отлично там зажимается, но все будет закрыто натяжным потолком.
03.03.2024 в 00:30:52
gusek, можно пайкой с механической фиксацией бандажем из жилки 0.5...0.75 виток к витку
Lucky100
Lucky100
03.03.2024 в 23:57:15
Добрый вечер. У меня вопрос по монтажу гребёнок на автоматы legrand. Можно ли в вдт, которые стоят справа, заводить нагрузку снизу, а потом через верхние гребёнки распределять её в левую сторону по автоматам?
Radio
Radio
Заблокирован
04.03.2024 в 00:14:44
Lucky100 написал: Можно ли в вдт, которые стоят справа, заводить нагрузку снизу, а потом через верхние гребёнки распределять её в левую сторону по автоматам?
Можно. И даже наоборот можно.
gusek
gusek
04.03.2024 в 10:44:18
BV, спасибо, так и сделал, выглядит надёжно (уж точно для такой нагрузки).
Lucky100
Lucky100
04.03.2024 в 14:35:02
Radio, то есть в двухполисные вдт legrand фазу можно и слева и справа заводить?
Lucky100
Lucky100
04.03.2024 в 14:38:19
Radio, только вот fork шину legrand я не нашёл. Только пиновская. А автоматы однополисные. Поэтому подключение разводки только сверху
dokar
dokar
Мадонатор
04.03.2024 в 15:26:28
Lucky100, https://market.yandex.ru/cc/PtkZibe
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
04.03.2024 в 15:47:29
BV написал: dokar, а ИЭК не пойдет?
BV, Разница в ширине модуля в 0,3 мм.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
04.03.2024 в 19:02:49
Lucky100 написал: только вот fork шину legrand я не нашёл
Иек, екф встают намного лучше родных. На всех фото именно они. Не читайте чушь про ширину модуля.
Lucky100 написал: то есть в двухполисные вдт legrand фазу можно и слева и справа заводить?
Конечно.
