anstrem
anstrem
07.03.2024 в 21:06:29
MaSeVi написал:
anstrem написал: а на 5-ый контакт что ?
Для функции переключателя.
MaSeVi, т.е. в моем случае не используется просто ?
MaSeVi
MaSeVi
07.03.2024 в 21:36:04
anstrem написал: т.е. в моем случае не используется просто ?
Конечно.
camper
camper
Новороссийск
08.03.2024 в 10:37:34
Здравствуйте. Не можем найти Мультимедийную коробку 2х5 Batibox. Может есть аналоги какие от китайских "друзей"?
08.03.2024 в 11:50:49
anstrem написал:
BV написал: anstrem, 1-ноль, 2+3 фаза, 4-к лампе, от лампы на 1.
BV, а на 5-ый контакт что ? там в выключателе в клавише светодиод еще светиться должен когда свет выключен....
anstrem, если не светится - вместо 3 подключаете 5.
Лишний контакт можно использовать для ночника, если дополнить им шкафчик.
camper
camper
Новороссийск
08.03.2024 в 12:38:12
И еще один важный вопрос. Вот пишут по теплым полам, 150вт/м..120вт/м в зависимости от помещений. Какой в этом смысл? Влияет только на скорость прогрева, ведь прав же? Планирую на все помещения 150вт/м, а для комфортной температуры, в зависиомости от покрытия выставить температуру.
anstrem
anstrem
08.03.2024 в 16:34:55
BV написал:
anstrem написал:
BV, понял, спасибо, я просто пытался как то задейстовать все 5, ну типа контакт есть, значит надо... но какую схему не придумаю, всегда КЗ получаю в одном из положений переключателя :D
08.03.2024 в 16:40:22
camper, во всех помещениях ТП? А жарко не будет?)
camper
camper
Новороссийск
08.03.2024 в 19:07:19
BV написал: camper, во всех помещениях ТП? А жарко не будет?)
BV, это единственное отопление. И что мешает накрутить на комфорт. Есть еще задача выставить так, чтоб автоматом регулировалось...пока не знаю как.
dokar
dokar
Мадонатор
08.03.2024 в 21:13:33
camper написал:
camper, Как это не знаю? Хороший электронный термостат регулирует, как по температуре пола, так и по воздуху. И всё можно запрограммировать.
Да, ни фига.
camper
camper
Новороссийск
09.03.2024 в 06:50:33
dokar написал:
camper написал:
dokar, Это понятно. КАк регулировать, чтоб разные покрытия ощущались одной температурой? И например в режиме автомата регулировалась температура в зависимости от погоды
Radio
Radio
Заблокирован
09.03.2024 в 08:46:19
camper написал: КАк регулировать, чтоб разные покрытия ощущались одной температурой?
Что значит разные покрытия?
camper написал: это единственное отопление.
Плохо. Отопление только теплым полом в любом случае некомфортно.
