def43
def43
Брест
22.03.2024 в 01:13:55
подскажите, пожалуйста, такой момент: при включении\выключении Светодиодной ленты (питание через трансформатор) - разумно же разъединять линию питания трансформатора (т.е. до него), чем после? (чтобы трансформатор работал только тогда, когда нужна работа светодиодной ленты) ?
megrad
megrad
22.03.2024 в 12:53:34
def43, Да.
refrigerator
refrigerator
23.03.2024 в 14:08:54
strider1978 написал:
refrigerator написал: На текущий момент получилось вот так.
Для НКИ есть свои пресс-клещи, и то я бы не сильно доверял такому соединению
refrigerator написал: для плиты
strider1978, удлинить пресс-клещами не получится, так, как провода обрезаны и находятся в подразетнике. Попробую сизы или пайку
strider1978
strider1978
23.03.2024 в 14:35:31
refrigerator написал: Попробую сизы
Уж лучше Ваго тогда.
chapai
chapai
Фрязино
27.03.2024 в 10:38:07
Делаю электрику внутри своего гаража(гараж расположен в гаражном кооперативе). Ввод в гараж-кабель медь 4кв.мм без заземления. Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросами
  1. Какой автомат /с какими характеристиками ставить на розетку, к которой будет подключаться сварочный аппарат, чтобы автомат лишний раз без причин не срабатывал?
  2. Выдержит ли автомат 10А линию, на которой будет 6 светодиодных светильника по 30вт?
  3. Выдержит ли одно/двухклавишный выключатель такое количество светильников?
  4. Технически можно подключить 6 светильников без распаечных коробок? Будут использоваться накладные выключатели для таких светильников
  5. Если использовать распаечные коробки, то какие wago лучше взять? 6.Можно ли кабель для светильников прокладывать в открытом виде на потолке по osb плите? Если нет, то в чем лучше /эстетичнее прокладывать кабель?
  6. Что касается погреба, так как нет заземления, могу ли одну лампу накаливания /светодиодную лампу подключить к автомату 10А, или нужен обязателен понижающий трансформатор или УЗО? Кстати, в погребе - сухо
Заранее благодарю за ответы!
AlexeyL
AlexeyL
27.03.2024 в 16:59:07
chapai написал: Какой автомат /с какими характеристиками ставить на розетку, к которой будет подключаться сварочный аппарат, чтобы автомат лишний раз без причин не срабатывал?
Как написано и на розетке, и на вилке сварочника: 16А. Иногда прямо на шильдике аппарата есть надпись "Максимальный ток 25А, аппарат защиты 16А", никакого противоречия в этом нет. Короче, специальная розетка не нужна. УЗО 30 или 10 мА на все розетки необходимо.
chapai написал: Выдержит ли автомат 10А линию, на которой будет 6 светодиодных светильника по 30вт?
Да, конечно.
chapai написал: Можно ли кабель для светильников прокладывать в открытом виде на потолке по osb плите?
Разумеется, нет. Смотрите правила открытой проводки по сгораемому основанию. Самое простое - серая труба 16 мм на штатных клипсах.
chapai написал: Что касается погреба... УЗО?
УЗО 30 мА обязательно на всё, к чему может прикоснуться человек. И погреб, и в доме. Понижающие трансформаторы нынче не обязательны. Кстати, первое плотное знакомство с электричеством у меня случилось от неисправного выключателя при входе в погреб, УЗО тогда не было.
27.03.2024 в 17:07:51
Можно пункт из правил? Как горючая, но не поддерживающая горение труба защитит от дуги, например?
megrad
megrad
27.03.2024 в 17:14:24
Вы не указали мощность сварочного аппарата. На бытовой розетке написано на 16 А. Значит АВ должен быть на 16А. Характеристику я бы выбрал "В".
P = I Х U, где I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтах.
chapai написал: Выдержит ли одно/двухклавишный выключатель такое количество светильников?
На бытовом выключателе написано 10 А.
chapai написал: Технически можно подключить 6 светильников без распаечных коробок?
Да. Зависит от рук.
chapai написал: Если использовать распаечные коробки, то какие wago лучше взять?
222
По правила не желательно.
chapai написал: то в чем лучше /эстетичнее прокладывать кабель?
Кабель канал. Хотя эстетика в гараже досточно относительна.
chapai написал: или нужен обязателен понижающий трансформатор или УЗО
УЗО в любом случае необходимо. 12 В это идельный вариант. Можно же поставить светидиодную ленту, а драйвер разместить не в погребе.
chapai написал: лампу накаливания
Забудьте как страшный сон. Даже для просушки погреба.
megrad
megrad
27.03.2024 в 17:22:03
BV, проводка на роликах тоже получается протеворечит?
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2024 в 19:52:21
Вы не указали мощность сварочного аппарата. На бытовой розетке написано на 16 А. Значит АВ должен быть на 16А. Характеристику я бы выбрал "В". megrad, Чтобы почаще выбивало ? :popcorn
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
27.03.2024 в 22:44:30
AlexeyL написал: chapai написал: Выдержит ли автомат 10А линию, на которой будет 6 светодиодных светильника по 30вт?
Да, конечно.
megrad написал: chapai написал: Выдержит ли автомат 10А линию, на которой будет 6 светодиодных светильника по 30вт?
Таки у меня есть история про это :) Как то раз я делал опять электрику в квартирке и понадобилось мне 4 светильника в коридор, в натяжной, поехал в проверенное место, а там сюрпрайз - акция на какие то светильники нужного мне размера, правда производитель так себе, но дёшево же ж ;) приехал, подключил, а у меня там два на два, включаю первые - вау, вторые - вау два, включаю сразу 4 - автомат хлобысь :yu: да ладно, а поставил я 4 светильника по 12 Вт под автомат С6А 1р, пришлось ставить 10 ку, драйверы они такие :confused:
И это пройдёт ...
