04.02.2012 в 10:56:59
Добрый день, долго и тщательно читал тему Help по заземлению, полез в подъездный распределительный щиток... Дом 1958 года. В Квартире переношу щиток со счётчиком, щиток поставил, счётчик АВВ купил (на рейку), узо, дифАВ, УЗМ-51М. Но смущает меня неспособность оценить состояние щитка в подъезде, особенно на предмет забрать с него защитное зануление. Потому я его вот сфотографировал. Рейка защитного зануления слева вверху. Я понимаю, лечить по фотографии - не наш метод. Но вдруг что сразу в глаза бросается. Дом на Стрелецкой улице в Марьиной Роще. Внимание! По ссылке фото 3039х2014 пикселей! Вот и стою перед выбором - стоит из этого сщитка забирать защитное зануление, ну и разводить в квартире, или уж.... Не заморачиватся, оставить двухпроводку.
04.02.2012 в 11:05:58
У автоматов 2 защиты (уставки). Одна на номинальный ток, которая должна срабатывать при превышении допустимого тока. Срабатывает при нагревании автомата. Вторая уставка защищает от короткого замыкания в нагрузке и срабатывает мгновенно при превышении нагрузки в 8-12 раз номинальную, на которую рассчитан автомат. Может быть такое, что автомат на 50 А имеет мгновенную защиту меньше, чем автомат на 16 ампер, поэтому он и срабатывает вперед. Вообще, это не правильно: спишите названия автоматов, посмотрите их характеристики в справочниках, и если они не соответствуют паспортным, то нужно их менять.
zalman
zalman
04.02.2012 в 11:13:02
MAVr 34 написал : Что стоит, как стоит, и где это было куплено. Относитенльно простой способ проверки АВ это применение сварочного балластника и подключение его непосредственно на губки автомата, а не через квартирную проводку.
Спасибо.
tusat написал : У автоматов 2 защиты (уставки). Одна на номинальный ток, которая должна срабатывать при превышении допустимого тока. Срабатывает при нагревании автомата. Вторая уставка защищает от короткого замыкания в нагрузке и срабатывает мгновенно при превышении нагрузки в 8-12 раз номинальную, на которую рассчитан автомат. Может быть такое, что автомат на 50 А имеет мгновенную защиту меньше, чем автомат на 16 ампер, поэтому он и срабатывает вперед. Вообще, это не правильно: спишите названия автоматов, посмотрите их характеристики в справочниках, и если они не соответствуют паспортным, то нужно их менять.
И Вам спасибо.
Может что подскажете по фото? Может что неправильно подключенное в глаза бросится?
Вот что у меня стоит в квартире
А вот что в общем коридоре стоит
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.02.2012 в 11:47:42
zalman, проверить узо(диф) на утечку просто: замкните провод РЕ на N что бы проверить АВ, купите ТЭНы и прогружвйте АВ сколько влезет, но только на прямки - т.е. не через розетки При коротком замыкании, автомат на 16 и может и не шелохнуться, а вводной сработает. Для этого почитайте тему про селективность
ggv, трех проводку в квартире делать обязательно. проводку капиталили в доме?
zalman
zalman
04.02.2012 в 11:53:18
gugulaki написал : zalman, проверить узо(диф) на утечку просто: замкните провод РЕ на N
:eek: сложновато будет :) в электрике я слабоват, точнее ноль полный :) Покажите куда, что замкнуть если не сложно. Доступ тут хороший , аккуратно без проблем проверю.
gugulaki написал : что бы проверить АВ, купите ТЭНы и прогружвйте АВ сколько влезет, но только на прямки - т.е. не через розетки При коротком замыкании, автомат на 16 и может и не шелохнуться, а вводной сработает. Для этого почитайте тему про селективность
почитаю, но покупать вряд-ли буду, так как мне это не нужно, точнее нужно чтобы 1 раз проверить и убедиться, что все хорошо.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
04.02.2012 в 11:54:06
Ну, внешне, автоматы и узо вроде "нормальные", в том смысле, что фирма нормальная. Я такие практически постоянно ставлю. Что заметил, на нулевой планке под один винт зажато по два провода, не есть хорошо. У важающий себя монтажник так делать не будет. А вот на планке заземления этот вариант категорически запрещен. Но, подобные подключения не должны влиять на работу УЗО или дифа. Они должны отключаться кнопкой тест даже при отключенной нагрузке (на его выходе). То что у вас срабатывает пожарное УЗО в подъезде, а в квартире нет, это плохо. Либо менять у продавца, а лучше поставить новые. Чесно говоря, мне даже не попадались этой фирмы и нерабочие. Было раз, и тот ИЕК, с тех пор я ими принципиально не пользуюсь.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.02.2012 в 11:55:04
zalman написал : Вот что у меня стоит в квартире
кошмарный ужас
ничего, ни куда не замыкать, ни чего ни чем не прогружать.
zalman, идите смотрите тему про щиты. Найдете отличия, начинайте исправлять что первое увидел : косичка на главную шину N - это ****** 3 провода разного сечения в клемме водного АВ - это ****** сейчас модератор меня за мат забанит ))))) провод похож на ПУНП
вы того чувака, которой вам делал били? ограничивали в проводах? или сказали собирай из того что есть?
drdollar
drdollar
04.02.2012 в 12:15:22
TiMg33 написал : 5200 : (220 х 1) = 23,63(в периуде) ампера...
И сколько времени работало оно? 2 минуты... Кстати, что такое "периуд ампера"?
sokrat написал : Нагрузку, подключенную свыше 3,5 кВт будет обрубать.
а вот и нет - прочитайте http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B
ПPOPAБ написал : Данные приборы не подходят для подобных задач. Они имеют режим работы повторно-кратковременный.
Грамотно сказанная моя мысль.
ПPOPAБ написал : Прогрузить автоматы подручным способом.
Болгарка, точило, пылесос, насос, морозильная камера, стиралка на кипячение, БП ПК - но надо щупы чтобы мерять именно рабочий ток.
zalman
zalman
04.02.2012 в 12:21:43
MAVr 34 написал : на нулевой планке под один винт зажато по два провода, не есть хорошо. У важающий себя монтажник так делать не будет. А вот на планке заземления этот вариант категорически запрещен.
Значит нужно электрика вызвать чтобы переподключил частично?
gugulaki написал : zalman, идите смотрите тему про щиты. Найдете отличия, начинайте исправлять что первое увидел : косичка на главную шину N - это ****** 3 провода разного сечения в клемме водного АВ - это ******
Когда электрика вызову, какие указания дать, по пунктам можете написать? Это заменить, это переткнуть, или что? По поводу чувака, да, были моменты когда одного не было провода, того не было, сего не было. Да и чувак доделывал за другим чуваком который сбухался. Бухарики-алкарики. А матом прекращайте ругаться. И по возможности не нужно так пугать, что мол конец света. Укажите пожалуйста недочеты, со временем исправлю. Я не электрик.
drdollar
drdollar
04.02.2012 в 12:22:34
sokrat написал : Я не совсем понял, 3 и 2,5 что означают? Диаметр провода? И как посчитать сечение провода ? И какой провод посоветуете брать, можете ссылочку кинуть сюда.
3х2,5 - трехжильный сечением 2,5 мм. кв. Советуют на форуме "Подольсккабель".
zalman написал : Когда электрика вызову, какие указания дать, по пунктам можете написать? Это заменить, это переткнуть, или что? По поводу чувака, да, были моменты когда одного не было провода, того не было, сего не было. Да и чувак доделывал за другим чуваком который сбухался. Бухарики-алкарики. А матом прекращайте ругаться.
zalman Регистрация 04.10.2011 г. Москва
Вам что на форуме мало москвичей-профи? Весь кабель ставите НИМ или ВВГ-нг-ЛС.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.02.2012 в 12:27:10
скиньте на почту мне в большом разрешении, вечером напишу
