Anna2024
Anna2024
12.04.2024 в 21:27:12
BV, хоть и обрезала, но труба-то идет вдоль стены, все равно греет (хоть теперь только туалет). А лампа нужна чисто для атмосферы и согреть душ, ну пусть 2 минуты погорит. А то , иногда, знаете ли, без нижнего белья иногда хочется в морозную погоду зайти в теплую ванную... :flirt
А вообще это очень такая тема... мощность прибора. Производитель заявляет одно, а блогеры снимают видео, что не тянет на эту цифру... Так. Так. Что-то Вы, сударь, совсем зарапортовались! :eek: У меня 3 этажный кирпич с квартирой на на 2 этаже, утеплять ничего не надо, стены толстые, планировка компактная
VLAVIC
VLAVIC
12.04.2024 в 22:33:46
А что если для предварительного нагрева использовать маломощный электроконвектор напольный или настенный?
Лучшее враг хорошего
12.04.2024 в 22:54:22
Anna2024, Суть в том, что этаж последний и в общем не суть 5/5 или 3/3. И не вы ли ранее писали что потолок одного из помещений "утеплен" ДСП? Мощность зависит от напряжения сети. И даже если там 1.5 кВт - все равно много. Кроме того Ик лампа сначала греет предметы, а уже потом они пытаются греть воздух. Правда и корпус прилично греется - но от него мало пользы, потому как под потолком. Между тем обычный тепловентилятор греет непосредственно и сразу воздух. Но наверное вам это не важно, если нужна именно лампа и вам все равно как она работает ))) Кроме электрических ПС есть еще электрические теплые стены, к слову, которые место не занимают. Но ваш электрик врядли осилилит, как минимум потому, что с плиточником не в ладах.
Anna2024
Anna2024
12.04.2024 в 23:16:17
VLAVIC, а какой?
BV, говорю же -- мышей не ловите! 1) еще раз: у меня 2 этаж в 3-х этажном доме. Почему он последний? :eek: 2) я ничего не писала про утепление потолка ДСП. Могу снять видео своих потолков -- там видно, что 100% бетон. Моя тема Слишком широкий шов между плитами //www.mastergrad.com/forums/t321933-slishkom-shirokiy-shov-mezhdu-plitami-na-potolke/?p=7226583#post7226583 Так что Вы меня с кем-то спутали. И я не люблю ДСП! 3) Мне и надо как раз, чтобы грелись предметы. Какой толк от прогретого воздуха, если кафель холодный? Я поэтому инфракрасный и выбрала, 4) мой электрик не в ладах с сантехником, с плиточником он еще не знаком, так что все впереди :a show must go on!... Интересно, как я могла так часто приглашать плиточника, если электрика в ванной еще не протянута? Сначала электрика, потом плитка. Не? 5) электрические теплые стены я уже финансово не потяну. Место не занимают, а лишние сантиметры украдут в ванной. И так тесно, уголок 90*90 хорошо бы влез... И вообще, я с недоверием отношусь к теплым полам и теплым стенам... Для меня это то, что сложно проконтролировать, а значит демонтировать.
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2024 в 23:21:28
Anna2024 написал: в 3-х этажном доме
Это где ж такие дома-то?))
Anna2024
Anna2024
12.04.2024 в 23:26:22
BV, > Лучшее проявление ГКЛ в ванне это аквапанель Очень интересный продукт, который Внутренняя.
Anna2024
Anna2024
12.04.2024 в 23:28:35
MaSeVi, Орел -- старый город. Не так давно памятник Ивану Грозному поставили... Есть и многоэтажки всех видов, есть малоэтажки. Есть 19 века, есть современные, с закосом под старину.
12.04.2024 в 23:34:34
Anna2024, возможно была похожая женская тема и я ошибся. Лампа так лампа - мне пофиг)
Anna2024
Anna2024
12.04.2024 в 23:53:43
BV, эээ нет. Лампа не как лампа. Она, конечно, красивая и греет :flirt , но если она проблемная-- проще отказаться. Продену в натяжной потолок цепь, повешу люстру с канделябрами и электросвечами... Пусть весит, в зеркале отражается :flirt . ... Я как раз после ремонта уставшая буду, а тут говорят надо красные трусы на люстру забрасывать в целях исполнения желаний :D :applause: ;) . Вот зайду в ванную и не в корзину с бельем, а прям на люстру и заброшу :a ... Загадаю, чтоб самой вино не делать, а чтоб курьер случайно ошибся адресом и доставил мне аж ящик вискаря... односолодового :a . Понимаю, что за это могут выследить и убить, но трусы на люстре должны отрабатывать :D . Не зря ж я бьюсь за технический дизайн. Ну или как там называется то, что я мелками на стене нарисовала... А еще для сужения проема я все-таки выбрала кирпичи, а не пазогребневые. Кирпичи встают в проем и резать не надо вообще. Мне в магазине мужики пытались продать битые кирпичи по цене живых! в центре города, прям на складе! :mad: Ну, у меня внешность такая, я привыкла.
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2024 в 00:45:36
Anna2024, Мда-с...
13.04.2024 в 12:18:13
К обеду пары выйдут) Супчика горячего покушать...
