Kirch
Kirch
10.07.2024 в 10:21:51
Спасибо
Zzzza
Zzzza
Владивосток
10.07.2024 в 17:15:54
Пропало электричество в розетке. На белых обоях далеко от розетки под потолком проявился желтый след вдоль провода. Дом старый, 1970 года. Оторвали обои - шпаклёвка чистая, белая. Как такое может быть?? :help :a Ремонт делали месяца 3 назад. Вообще, начали уже штробить стену в поисках причины. Не хотелось бы все ломать(. Поясните, пожалуйста, как обои меняют цвет, а шпаклёвка остаётся белой. И может ли в этом месте быть проблема. А! И все было хорошо, пока в эту розетку к телику холодильный бытовой ларь не подключили.
AlexeyL
AlexeyL
10.07.2024 в 18:20:49
Zzzza написал: И все было хорошо, пока в эту розетку к телику холодильный бытовой ларь не подключили.
Существенно изменилась мощность, кабель стал греться, обои отреагировали. Какой именно кабель заложен в стену - знаете? Сечение, марка?
MaSeVi
MaSeVi
10.07.2024 в 18:43:58
AlexeyL написал:
AlexeyL, Поддержу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2024 в 19:08:18
У ларя мощность 150-200 ватт
Zzzza,
След - скорее всего пыль собранная статикой. Так бывает, но замечаешь ее когда что то случилось. У ларя мотор - большой пусковой ток, в распайке мог нарушиться контакт.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2024 в 19:09:49
Zzzza,
Narrenfreiheit
10.07.2024 в 19:19:46
Zzzza написал: Пропало электричество в розетке. На белых обоях далеко от розетки под потолком проявился желтый след вдоль провода. Дом старый, 1970 года. Оторвали обои - шпаклёвка чистая, белая. Как такое может быть?? :help :a Ремонт делали месяца 3 назад. Вообще, начали уже штробить стену в поисках причины. Не хотелось бы все ломать(. Поясните, пожалуйста, как обои меняют цвет, а шпаклёвка остаётся белой. И может ли в этом месте быть проблема. А! И все было хорошо, пока в эту розетку к телику холодильный бытовой ларь не подключили.
Zzzza, если пропало...две причины: 1) делали рукожопы 2) кабель повредили - просверлили
Еще интересно - какие обои твердый винил на флизелине?
PS Как раз вчера искал почему пропало эл-во в розетках комнаты. До меня двое электриков не нашли. Нашел.... рукожопы нарастили кабель. Но где ненашел) Пришлось электричество вернуть по английской схеме)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2024 в 21:03:12
BV,
Но ни одна из них не объясняет следы на стене.
Narrenfreiheit
IroNick_nv
IroNick_nv
Нижневартовск
10.07.2024 в 22:06:54
Товарищи, подскажите по креплениям для светильников! Хочу в помещение ателье 8х3 метра на стены наляпать длинные светильники офисные а-ля "ЛБ-40", светодиодные, на уровне 2,5 метра. Но тогда по шарам будут бить, ибо перпендикулярны полу. Думаю повернуть на 45°, чтобы не так слепили. Вариант с креплением к потолку не рассматривается, ибо потолка нет, точнее он высотой 4,5 метров, а на подвесной потолок у владельца денег нет. Вот нашёл такой вариант крепления - https://gz-led.ru/catalog/kronshteinu_k_svetilnikam/povorotnoe_kreplenie_dlya_svetilnikov_skoba_universalnoe/
Может есть получше?! Чё-то в гугле не нашёл.
11.07.2024 в 10:07:36
IroNick_nv, к потолку на тросиках
11.07.2024 в 10:16:39
След как быстро появился? После того как пропало?
Причиной пропадания эл-ва могло быть КЗ в розетке, и где - то до кабеля в распайке отгорело. Обои могли отреагировать, а штукатурка нет - материалы разные
