Radio
Radio
Заблокирован
17.07.2024 в 16:15:28
Sergei88 написал: На что он может идти?
На вашу квартиру, например.
Sergei88
Sergei88
17.07.2024 в 17:38:41
MaSeVi, спасибо! Значит буду ставить его. Radio, просто непонятно, что это и куда это. Потому что за выключателем идут провода на свет. Приходят они сверху. Помимо этих 3 проводов ничего больше нет. И буквально в 20см снизу появляется эта хренотень)
MaSeVi
MaSeVi
17.07.2024 в 17:54:33
Sergei88 написал: И буквально в 20см снизу появляется эта хренотень)
Да и шут с ней, не просверлили и слава Богу))...
valera1965
valera1965
Volgograd
17.07.2024 в 19:19:40
Доброго вечера всем! На кухне будет духовка 2500 Вт (Krona Essenza 60 BL G2) и варочная панель 3500 Вт (две конфорки Krona Forte 30 BL)- это потребляемые мощности из паспорта. Планирую отдельные кабеля, сечение 2.5 мм.кв, ВВГнг, автоматы А16. Вопрос № 1 - где я ошибся? :yu: Вопрос № 2 - можно ли как-то использовать давно (15лет) проложенную линию медь 3 х 6 мм.кв. от застройщика? На фото - пример проводов 6 мм.кв., одной рукой не согнуть, выламывают колодку... Автоматы на фото на замену, будут другие.
MaSeVi
MaSeVi
17.07.2024 в 19:29:43
valera1965 написал: Вопрос № 1 - где я ошибся?
Нигде.
valera1965 написал: можно ли как-то использовать давно (15лет) проложенную линию медь 3 х 6 мм.кв. от застройщика?
Можно. Автомат С32, коробка КЛК-5с для варочной и духового.
valera1965
valera1965
Volgograd
17.07.2024 в 21:05:52
MaSeVi, угумс, спасибо. Тогда вопрос про этот вышеупомянутый кабель 3х6: кабель заканчивается слишком высоко, над столешницей около 30см, электрик (наемный) предлагает удлинить вышеупомянутую проложенную застройщиком линию 3х6 мм.кв. СКРУТКОЙ, далее я не уточнял, как он собирается разводить на две точки. Меня пугает сам факт скрутки, старые скрутки для розеток 3х2.5 собираюсь выкидывать, а тут 3х6... Я слишком пугливый или электрик шибко смелый? :clapping
MaSeVi
MaSeVi
17.07.2024 в 21:14:12
valera1965 написал: Меня пугает сам факт скрутки
Правильно пугает, тот электрик - идиот. Удлинять с помощью гильз типа ГМЛ...
17.07.2024 в 21:51:12
valera1965, электрику - досвидания...
Sergei88
Sergei88
19.07.2024 в 00:54:44
Покритикуйте пожалуйста. Правильно ли все подключено? Надеюсь по фото понятно. Вводной автомат 40А - Реле напряжения - УЗО - Группа автоматов - УЗО - Группа автоматов Правильно ли подключено УЗО? На вводном не указано где L где N.
MaSeVi
MaSeVi
19.07.2024 в 13:54:02
Sergei88 написал: Правильно ли подключено УЗО?
Да.
DmitryB
DmitryB
21.07.2024 в 00:47:23
  1. В совмещенном санузле встроенные светодиодные светильники какие лучше использовать: на 220В или на пониженное напряжение 24/48В?
  2. При установке на натяжном потолке требуется ли наличие у встроенных светильников повышенной влаго- брызгозащищенности?
