10.08.2024 в 13:49:58
kempes,
Очевидно, надо их менять.
На основании чего очевидно?
Если все работает - зачем?
И если вы даже проверить не можете - норм открытые или нет.... наверное не стоит туда лезть.
kempes
kempes
10.08.2024 в 14:01:00
BV написал: kempes,
BV,
BV написал: kempes,
BV, спасибо за ответ. Им 35 лет, трещат немилосердно на весь дом и греются
10.08.2024 в 14:28:03
Такие раньше были контакторы - шумные.
И если греются - значит под напряжением катушки и они не нормально открытые.
Вы разобрались для чего они там стоят? Может они и не нужны...
serj12
serj12
Волгоград
10.08.2024 в 21:31:18
kempes написал: Очевидно, надо их менять.
Скорее - убирать :sorry: было пару раз такое, вырезал :yu:
И это пройдёт ...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.08.2024 в 07:26:48
Вбил модульно штыревое заземление, на 6 метров в глубину. Вот только осталось сантиметров 30 - видать, в камень упёрлось. Надо срезать. Ничего же страшного?
13.08.2024 в 09:35:40
Шуруповерт написал: Вбил модульно штыревое заземление, на 6 метров в глубину. Вот только осталось сантиметров 30 - видать, в камень упёрлось. Надо срезать. Ничего же страшного?
Шуруповерт, а измерили сопротивление растеканию? Оно - критерий достаточности. Если не достигнуто - бьют ещё штыри с относом.
Nomad89
Nomad89
15.08.2024 в 13:45:34
Уважаемые форумчане, нид ё хелп)
Дано, а)многоквартиный дом 50 годов, в щитке земли нет. В ванной СМ и ПМ на кухне. б)в щитке есть несколько групп автоматов, но без разведения по отдельным потребителям. в)опытным путем с помощью мультиметра выяснил что розетка стиральной машины зануленная. г) розетка ПМ хоть и имеет провод землю, но по мультиметру земли нет. д) есть я с нулевым пониманием в электрике, и старый ремонт который как я понимаю делали "профессионалы"
Сделать ремонт и всю электрику по феншую в текущий момент не имею возможности, но хочется обезопасить от удара током насколько это возможно. Читал что в таких случаях можно сделать землю на водопровод (отверг как безответственный вариант), либо сделать УЗО.
Вопрос 1 - Хочу повесить УЗО на всю группу автоматов, подскажите какие параметры должны быть ? Вопрос 2 - Как проверить в дальнейшем работоспособность УЗО ? Вопрос 3 - Если я сделаю УЗО на всю группу автоматов, что будет в случае пробития на корпус стиралки или ПМ ? сработает ли УЗО, защитит ли от удара током ? Вопрос 4 Как быть с занулением СМ, если будет УЗО? будет ли УЗО работать с зануленной СМ.
P.S. Сам делать не буду, найму электрика, а вопросы задаю потому что очень сильно разнятся мнения и подходы, по телефону ряд мастеров мне предлагал занулить везде, что мол это ничего страшного..
15.08.2024 в 13:52:45
Зануление убрать, номинал УЗО не менее тока вводного ав. Остальной ликбез есть в сети
sebikov
sebikov
Чебоксары
15.08.2024 в 14:53:49
Nomad89, зануление в розетке убрать, оно опасно само по себе и особенно в сочетании со стиралкой в ванной комнате, да и с УЗО несовместимо. В совсем плохих случаях между нейтралью и трубами водопровода может быть напряжение на несколько вольт - убить не убъёт но неприятных ощущений добавит
Пока не сделают вам реконструкцию сетей, будете жить бещ заземления и с УЗО, лучшего варианта у вас все равно нет.
Если на ванную комнату потянете отдельную линию - выбирайте УЗО с током утечки 10мА
Nomad89
Nomad89
16.08.2024 в 11:14:13
BV, спасибо ! А насколько ущо такого номинала будет эффективно?
Nomad89
Nomad89
16.08.2024 в 11:15:41
sebikov написал: Nomad89, зануление в розетке убрать, оно опасно само по себе и особенно в сочетании со стиралкой в ванной комнате, да и с УЗО несовместимо. В совсем плохих случаях между нейтралью и трубами водопровода может быть напряжение на несколько вольт - убить не убъёт но неприятных ощущений добавит
sebikov,
Почему именно 10ма? Если не будет отдельной линии на см, узо не сработает?
