Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.11.2024 в 22:51:03
Добрый вечер. В частном доме требуется заменить ввод. В доме имеется всего три линии нагрузки, стоит счетчик (до 2030 г.), который работает без рубильника, ввод сделан от столба двумя старыми Al проводами со скруткой на улице с медью, которая через стену попадает сразу в счетчик.. Часто ветром скрутку обрывает. Сделан новый щиток с необходимой арматурой (АВ, ВДТ и т.п.) без счетчика, на улицу выведен провод 10 мм, медь, соединен через ГАМ с СИПом необходимой длины (чтобы до столба хватило). Счетчик предполагается переставить со старого щитка (в новом зарезервированно место). Предполагается следующая последовательность:
  1. Отключение старых проводов от столба.
  2. Распломбирование и демонтаж счетчика, установка в новий щиток.
  3. Демонтаж старого щитка, монтаж нового и подключение нагрузки к арматуре нового щитка.
  4. Подключение СИП к столбу. Проблема в том, что сетевая организация не особо спешит (с июля) с заявкой на выполнение своей части работ (отключение/подключение к столбу), но если вызвать их аварийно (как было не раз при падении напруги из-за их скруток), то они приедут быстро, но вот тогда могут просто снова скрутить старые провода или предложат подключить мой СИП к столбу, но тогда не понятно - куда пихать новые медные провода, ведь у аварийной службы нет полномочий распломбировки счетчика?? Есть вариант получить заранее разрешение на демонтаж счетчика, но тогда придется работать под напругой, а этого не очень-то хочется... Есть к-л другие алгоритмы действий в такой ситуации?
10.11.2024 в 22:54:43
получить разрешение на распломбировку порвать скрутку переставить счётчик вызвать аварийную)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.11.2024 в 23:07:21
BV, если порвать скрутку, то провода останутся под напряжением. Это не очень безопасно.
10.11.2024 в 23:08:18
Дымчатый написал 10.11.2024 в 23:07
А когда она сама у вас рвется? То всегда безопасно?
А если серьезно - аварийщики имеют право распломбироаать счётчик и написать акт, за которым вам потом надо будет съездить.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.11.2024 в 23:20:09
BV написал 10.11.2024 в 23:08
Перед тем как порваться напруга начинает "скакать" и аварийщики успевают до их падения на землю (там изолента немного держит). Я так понимаю самый правильный в смысле безопасного выполнения работ - это мой алгоритм, раз другие не "вытанцовываются"? Тогда придется ждать. С моря погоды....
10.11.2024 в 23:23:38
Дымчатый написал 10.11.2024 в 23:20
Синяя наверняка)))
См выше - дополнил пост...
Но аварийщики устраняют аварии, и плановыми работами не занимаются обычно. Разве что за деньги)
10.11.2024 в 23:28:31
  1. безопасно и правильно - обученными ТБ людьми
  2. что там у вас в деталях на месте - не все отсюда видно.
  3. пойти к начальству сетевой и спросить какого хрена ко мне ездит аварийка, если бы давно уже могла не ездить
Dmitry47
Dmitry47
10.11.2024 в 23:43:12
BV написал 10.11.2024 в 21:30
Лучше сразу все переделать по уму
Я не знаю кого звать чтобы сделали ХОРОШО. Заявку в мосэнерго отправить, вот у верен на все сто, что слепят халтуру, сдерут кучу бабок с лоха как полагается и исчезнут. Эти ребята умеют работать вообще без отключения вводного рубильника.
(Еще очень вероятно, что мой новый вводной кабель уже не дотянется до счетчика)
Я может завтра фото сделаю, покажу.
11.11.2024 в 08:27:30
Dmitry47 написал 10.11.2024 в 23:43
нарастить через клеммы или автомат, или гильза
Да, им. Не так все плохо. И если рекламации - переделают.
Trantor
Trantor
11.11.2024 в 11:55:05
BV написал 23.10.2024 в 09:29
Если же жила цела - одеть термоусадку и не иметь себе мозги
Решил последовать совету и не искать себе проблем. И вот она работа закона подлости во всей красе. В розетке 4 провода. 2 приходят со щита, 2 уходят на другую розетку. Начал их вскрывать.... И излом оказался в последнем, четвёртом проводе :(
И хочу ещё спросить. Вчера делал дополнительную розетку для холодильника. И что обнаружил. Вилка холодильника включена в розетку. При прикосновении к металлическому карказу розетки alt текст ощущается пощипывание током. При замере напряжение (один щуп мультиметра на металлическую часть холодильника, второй на каркас розетки) было намеряно ~100В.
Розетки простые, без заземления. Что это было, что я намерял?
11.11.2024 в 13:22:16
Trantor написал 11.11.2024 в 11:55
Потенциал на холодильнике)
