MisterWarlock
MisterWarlock
Самара
22.11.2024 в 06:12:05
MaSeVi написал 21.11.2024 в 21:47
Модель/артикул щита, пожалуйста. 3 шинки именно под ноль, или всего в комплекте 3 шинки? Бокс Schneider Electric Easy9 EZ9E312S2FRU там 1 длинная шина под землю и 3 коротких под 0, ну по крайне мере я так это вижу, они не подписанны). MaSeVi написал 21.11.2024 в 21:47
Модель/артикул УЗО, пожалуйста...
ВДТ 2P 63А 30мА тип A 6кА УЗО-03 фирмы DeKraft
MisterWarlock
MisterWarlock
Самара
22.11.2024 в 06:13:30
P.S. Почему то нет прав на редактирование предыдущих сообщений...
MaSeVi
MaSeVi
22.11.2024 в 08:53:53
MisterWarlock написал 22.11.2024 в 06:12
Принято.
MisterWarlock написал 22.11.2024 в 06:13
Проверьте, на всякий случай.
Есть, только оно действует в рамках сообщения некоторое время, а не постоянно. Посмотрите в сообщении справа вверху 3 вертикальные точки. Кликаете, появится окно, в нем есть и режим "редактирование"
Ну, так себе щит, но уже дело сделано)))
chapai
chapai
Фрязино
22.11.2024 в 22:22:15
Завалялся дифавтомат iek с25 электронный, можно ли его поставить на ввод просто как автомат, если нет заземления? Будет работать как автомат? Схема такая: После вводного пойдёт счетчик, реле напряжения и УЗО dekraft электромеханическое и далее будут автоматы abb - каждый на своего потребителя
Заранее спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
22.11.2024 в 22:56:34
chapai написал 22.11.2024 в 22:22
Завалялся дифавтомат iek с25 электронный, можно ли его поставить на ввод просто как автомат, если нет .....
Можно, если он соответствует по выделенной мощности
chapai
chapai
Фрязино
22.11.2024 в 23:06:39
MaSeVi, Электронный дифавтомат не будет конфликтовать с электромеханический УЗО , который далее идёт по схеме?
Даже если нет земли, электронный дифавтомат все равно будет отрабатывать как обычный автомат в случае превышения тока? Я правильно понял?
MrWinston
MrWinston
23.11.2024 в 00:59:34
В этажном щите довольно странная схема(странная ли?): узо 25а - счётчик - автоматы на группы по 16а 3 штуки. Возможен ли расклад, что узо отправится в мир иной? Имеет ли смысл узо заменить на автомат, полностью исключив узо из схемы?
MaSeVi
MaSeVi
23.11.2024 в 01:16:40
chapai написал 22.11.2024 в 23:06
MaSeVi, Электронный дифавтомат не будет конфликтовать с электромеханический УЗО , который далее идёт .....
Конфликта не будет.
MaSeVi
MaSeVi
23.11.2024 в 01:18:54
MrWinston написал 23.11.2024 в 00:59
В этажном щите довольно странная схема(странная ли?): узо 25а - счётчик - автоматы на группы по 16а 3 .....
УЗО или АВДТ
MrWinston
MrWinston
23.11.2024 в 01:19:32
MaSeVi, Узо
MaSeVi
MaSeVi
23.11.2024 в 08:32:49
MrWinston, А дом с газом или полностью электрофицирован?
