25.11.2024 в 14:26:00
Inter написал 25.11.2024 в 14:20
Мне это проще высверлить заглушку, чем выламывать
между гнездами в глубине гнезда?
Inter
Inter
25.11.2024 в 14:34:24
BV написал 25.11.2024 в 14:26
Может сначала подумаете?
25.11.2024 в 14:42:34
alefed написал 25.11.2024 в 09:32
Сейчас кабель для ТВ оказался не нужен, и вместо него хочу еще одну розетку на 220 установить. Как между подрозетниками сделать отверстие, чтобы протянуть кабель?
Inter написал 25.11.2024 в 14:34
Да вот никак не могу придумать, зачем сверлить, если заглушки легко удаляются отверткой.
Зачем доставать шуруповерт, если для этой работы нужна отвертка, кусачки, стриппер, или нож?
И просто нужно протянуть перемычки от одной розетки 220 к другой. Зачем такие извращения? В чем тайный смысл и профит от таких действий?
Inter
Inter
25.11.2024 в 15:13:44
Для не способных думать, хоть проблема и не стоит затраченого времени на написание...
Inter написал 25.11.2024 в 10:11
Я сверлю ступенчатым сверлом
вовсе не означает, что обязательно нужно сверлить в данном конкретном случае, но ведь мысль о сверлении кому принадлежит?
Полагаю ближе к низу просверлить шуруповертом?
А ступенчатым сверлом делать отверстия проще и быстрее при подготовке подрозетников к вмазыванию. Т.е. просто есть такой опыт. И его вполне можно применить в данном случае, если такое сверло есть в наличие. Если нет, то я бы кончиком лезвия ножа перерезал перегородки и вытаскивал заглушку внутрь подрозетника. Именно ту заглушку, которую выделил зеленым... стучать по заглушке "на 9 часов" думается не стоит-подрозетники вмазаны плохо, как бы не увеличить трудозатраты многократно.
Inter
Inter
25.11.2024 в 15:28:46
BV написал 25.11.2024 в 14:42
Вот когда хотя бы раз займетесь делом вместо болтавни-приготовите несколько десятков подрозетников на квартиру, в половине повыламываете заглушки, в половине высверлите-вот тогда и поговорим предметно.
25.11.2024 в 15:35:55
Inter написал 25.11.2024 в 15:13
Зачем вы пытаетесь хамить? Настроение плохое?) Я вас просто спросил, и ничем не задевал...
Мне лично непонятно зачем поддерживать неправильные, по моему мнению мысли, и я просто задал вам вопрос, чтобы понять.
У разных людей разные способы. Тем не менее считаю удаление межгнездных перемычек ст. сверлом неудобным способом.
Можно случайно повредить не замеченный кабель и найти себе проблем на ровном месте.
зачем стучать, если заглушка поддевается отверткой и или сразу отлетает, или вынимается бокорезами или пассатижами или ножем по вкусу.
Если сверлить на 7:30 часов - неудобно пропихивать перемычки в сравнении с каналом, который есть за заглушками на 9 часов.
Думаю, практикующие электрики меня дополнят.
25.11.2024 в 15:43:27
Inter написал 25.11.2024 в 15:28
Вот когда хотя бы раз займетесь делом вместо болтавни-приготовите несколько десятков подрозетников на .....
Вы опять пытаетесь хамить. Какая собака вас укусила? ) С чего вы думаете, что я никогда не готовил подрозетники? И не пробовал разные способы?) Пришел к выводу - что лучше сразу покупать нормальные гнезда, где заглушки удаляются без лишних проблем отверткой и гнутыми утконосами.
Вам ваш способ удобнее и ради бога... Чтож вы так злитесь то?
Inter
Inter
25.11.2024 в 15:46:17
BV, про "хамить" домыслы, как и большая часть остального из серии непробовалноосуждаю> BV написал 25.11.2024 в 15:35
зачем стучать
было выше такое предложение от реально грамотного специалиста
сначала на фото стоит посмотреть
меня дополнят
Думаю, стоит упираться, когда есть свой реальный опыт. А то все по накатанной, типа как нарезанием дюймовой резьбы.
Inter
Inter
25.11.2024 в 15:48:16
BV написал 25.11.2024 в 15:43
Сверлить ступенчатым сверлом-однозначно не пробовали.
25.11.2024 в 15:52:20
Inter, давайте закончим до того, пока ваше настроение не придет в норму) Ну и я постараюсь избегать задавать вам вопросы. Хорошего дня...!
Inter
Inter
25.11.2024 в 16:29:49
BV, за пожелание спасибо! Напишу тогда уж в заключении... Удалить заглушку это:
  1. Взять подрозетник
  2. Удалить заглушку
  3. Положить подрозетник
С п.1 и п.3 вряд ли что можно изменить, а вот п.2 моим способом на словах (и, что главное, на деле) происходит так-вввжииижшь (2-3 секунды, это включая взять/поставить шуруповерт). Дальше можно умножить на количество необходимых отверстий. Может со мной что не так, но колупаться с выковыриванием заглушек намного муторнее и дольше получается. Ладно бы несколько, но десятки или сотни...
