28.11.2024 в 17:28:27
Inter написал 28.11.2024 в 11:25
Сначала приезжаешь в Леруа закупиться материала для ремонта, в том числе покупаешь и подрозетники. Когда доходит дело до их установки, то разумеется, выламываешь заглушки. Но когда-то наступает момент, приезжаешь закупаться очередной раз и прежних подрозетников нет. Есть другие и больше никаких.
Закупается с запасом нормальные. В Леруа можно лишнее сдать через год.
Ну и что делать... бросать все, переодеваться, ехать в другой магазин искать как тут BV предлагал хорошие, а эти сдавать?
Сколько нужно гнезд легко просчитать заранее. Кроме Леруа есть Озон, Все инструменты и тд. И доставка на следующий день - ехать никуда не надо.
28.11.2024 в 17:32:44
Radio написал 28.11.2024 в 17:21
Все подрозетники в норме ставятся с заглушками, и выламываются они легким движением непосредственно перед установкой эуи.
Да хоть до, хоть после. Вопрос не стоит обсуждения.
А вся история, напомню, началась с уже установленных подрозетников и сверла.
Inter
Inter
28.11.2024 в 20:05:49
BV написал 28.11.2024 в 17:32
Нет. Это не история, обычный вопрос
alefed написал 25.11.2024 в 09:32
Как между подрозетниками сделать отверстие, чтобы протянуть кабель? Полагаю ближе к низу просверлить шуруповертом?
и ответ с рисунком Безымянный
Inter написал 25.11.2024 в 10:11
Я сверлю ступенчатым сверлом
Познее обосновал свое мнение
Inter написал 25.11.2024 в 15:13
подрозетники вмазаны плохо, как бы не увеличить трудозатраты многократно
Вот дальше началась история доколупываний с пустыми фразами типа
BV написал 25.11.2024 в 18:18
во многих подрозетниках:
форма стыковочной заглушки не круглая вжих может испортить туннель для стыковки в некоторых гнездах и не стыковочные заглушки могут быть овальными
предложением
BV написал 25.11.2024 в 15:43
лучше сразу покупать нормальные
и подвякиваний отдельных типов (зачастую похоже слепых). Успокоится не можете до сих пор, продолжаете мне рассказывать
BV написал 28.11.2024 в 17:28
Я мысленно представил, что перенесся в тот момент времени... проштробил/прокоронил/выдолбил/пропылесосил/прогрунтовал... сходил в душ, пообедал... взялся за подрозетники и обнаружил, что с заглушками надо мудохаться, т.к. они не выбиваются как прежде... И я начинаю искать хорошие/нормальные в интернетмагазах (что-то там не находятся с такими названиями), потом заказываю какие-то, пусть завтра привезут-я поменяю все свои планы((( Не, мне такой сценарий не нравится, если с первого раза не удалось увидеть, то повторю
я проблему элементарно решил высверливанием
sebikov
sebikov
Чебоксары
28.11.2024 в 21:04:31
DmitryB, новые кривые косые прямо в коробке со склада, уже без линейки и лазера не поставить если больше двух-трёх. Да и то они настолько овальные что зачастую центральные винты выставил а потом подгоняешь верхние и нижние вручную пока раствор не застыл. Старые-же десятилетние недавно откопал - намного круглее.
Inter, ёлкой я делаю дырку если выбиваемая заглушка на новом подрозетнике внезапно не в том месте, где будет заходить провод. На установленном подрозетнике ей сделать дырку затруднительно - она убьётся об раствор-бетон-кирпич по бокам подрозетника.
28.11.2024 в 21:14:09
sebikov написал 28.11.2024 в 21:04
установочный шаблон из ал уголка на 5 мест с креплением гнезда хотя бы на два горизонтальных винта?
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2024 в 21:19:20
На установленном подрозетнике это прекрасно делается дремелем буквально за две секунды.
Вот так рождаются сказки в интернете. Вы хоть подсчет ведёте, сколько таких мифов уже запустили в народ?
sebikov
sebikov
Чебоксары
28.11.2024 в 21:30:56
BV написал 28.11.2024 в 21:14
в новых зелёных проблема- они недостаточно жесткие. Даже идеально выровненные по горизонтали и идеально натянутые по линейке с дырками - они всё равно часто имеют отклонение от формы в верхних и нижних винтах. ,Мне их подолгу в сборе приходится мацать чтоб более менее нормальную форму придать,; я сцко думаю даже куриные яйца в авоське больше шансов провести с трамвае в час пик целыми, чем в ЭТМ получить пакет ровных систем электриков
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2024 в 21:41:02
sebikov написал 28.11.2024 в 21:30
Они одинаковые, что новые, что старые. Я их устанавливал на этой неделе, в том числе блоками по 5шт. И не на гипс с минутым отверждением, а на плиточный клей, который плывет еще часов 6. И безо всяких шаблонов. И всё получиось идеально.
28.11.2024 в 21:48:27
sebikov, тогда, чтобы не мацать - сделать шаблон из ал уголка с одной широкой полкой 80мм и крепить гнезда на 4 самореза.
Нервная система будет меньше напрягаться)
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2024 в 21:50:22
BV написал 28.11.2024 в 21:48
Не поможет. Он скажет, что новые настолько мягкие, что деформируются между саморезами, по всем четырем секторам. Волнами идут.
vitmsk24
vitmsk24
28.11.2024 в 21:55:19
Господа, подскажите, по нормам и правилам допускается штробить стены под электрику делая широкие штробы как здесь(ширина 60 мм или 80мм)? И если да, то как правильно считать сколько это штроб - 1, 2, 3? Мне надо посчитать количество штроб в погонных метрах для оплаты электрикам… и не понятно как считать когда штроба широкая. Элекрики считатают что это 3 штробы, так как там заложено 3 кабеля..штробы
