MrWinston
MrWinston
10.12.2024 в 01:00:04
Как определить куда идет ноль от нулевой шины в щитке? Узо хочу поставить на розетки, только вот вопрос как найти нужный мне нулевой провод идущий на розетки, к шине подключено 5 или 6 проводов.
MrWinston
MrWinston
10.12.2024 в 12:23:15
BV, однофазная
10.12.2024 в 13:03:58
MrWinston написал 10.12.2024 в 01:00
Как определить куда идет ноль от нулевой шины в щитке? Узо хочу поставить на розетки, только вот .....
Вкл торшеры во все розетки. включить весь свет. выкл вводной автомат вынуть 1й вкл вводной ав записать - что погасло. и далее проверить все 6
нулей может быть несколько.
Но лучше ставьте УЗО на всю квартиру. Или еще лучше два - свет и розетки. А еще лучше - спеца позвать, но хорошего.
IMG_20241210_031709_013
Тут почти та же задача, как и вас - только определить надо ВСЕ нули.
А еще по уму проверить надо перед установкой, что утечек нет - иначе может получиться, что поставите, а оно сразу отщелкивает.
IMG_20241210_064315_380
Это проверка изоляции высоким напряжением - тест пройден, утечек нет.
MrWinston
MrWinston
10.12.2024 в 21:59:06
BV, Было бы столько торшеров) Если всё из розеток выключить и ходить проверять их лампочкой, сработает?
11.12.2024 в 02:56:19
MrWinston написал 10.12.2024 в 21:59
BV, Было бы столько торшеров) Если всё из розеток выключить и ходить проверять их лампочкой, .....
да
Amadeus
Amadeus
11.12.2024 в 15:42:20
Подскажите, пожалуйста, как заземлить проточный водонагреватель.
Суть вопроса: имеем трехфазный ввод электрики в квартиру. Есть желание поставить помощнее проточный водонагреватель киловатт на 8 вместо 5, слабоват напор. Вся проблема в том, что вводной автомат в квартиру на 20А, соответственно цеплять надо такую мощность на 2 фазы. Но во время ремонта от щитка проложен кабель трехжильный, и 5 кВт проточник стоит однофазный. Соответственно, если не рассматривать вариант "ломать ремонт", то для подключения к двум фазам нужно использовать земляной провод, что не есть хорошо. Вопрос: как можно заземлиться? Рядом в сантехшкафу идет в гофре линия (не связанная с линией водонагревателя), можно ли, скажем, ее расковырять и подключиться к идущей там земле отдельным проводом?
Заранее прощу прощения, если вопрос глупый, мои познания в электрики совсем минимальны.
11.12.2024 в 15:56:56
Amadeus написал 11.12.2024 в 15:42
на что? Свечение?
Amadeus
Amadeus
11.12.2024 в 16:02:00
BV, на розетки
11.12.2024 в 17:06:19
Amadeus, ну не очень так делать, но заземление будет. Убедиться что до щита на этом кабеле нет розеток. И что в щите надежный контакт. Еще в сан шкафу должна быть коробка КУП - положено землю водогрея подключать дополнительно и там тоже. Всех розеток в СУ это тоже касается.
Гуглить ДСУП....
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2024 в 19:20:45
Эти планируемые 8 киловатт - мертвому припарки.
Не видел проточников на 2 фазы и 8 кВт. На 7 знаю имею - двухфазный Stiebel Eltron EIL 7 Premium. и там для подключения достаточно трёхжильного провода, но мощность маловата. Особенно это чувствуется по весне, когда начинается дачный сезон, а вода у нас Мосводоканальная, то есть входная температура целиком зависит от температуры в реке.
Да, ни фига.
