Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2024 в 15:06:00
serj12, вам — нет!
2
serj12
serj12
Волгоград
19.12.2024 в 21:40:57
Radio написал 19.12.2024 в 15:06
serj12, вам — нет!
Спасибо
И это пройдёт ...
MetalZen
MetalZen
20.12.2024 в 12:54:12
Шуруповерт, если плитку будете класть сами, то вариант с предварительным сверлением отверстий в плитке тоже имеет право на жизнь, но это реально сложнее в исполнении, особенно если не уверены в идеально ровной укладке плитки. Если что-то пойдет не так — подгонять подрозетники потом будет мучительно.
Лучше сначала смонтировать подрозетники, как писал Radio: вровень с выровненной штукатуркой, а уже потом плиточник или вы сами аккуратно сделаете отверстия в плитке с помощью коронки. Лазер тут — ваш лучший друг, иначе без него легко напортачить с центровкой.
А вообще, для ванной комнаты, где плитка обычно кладется под уровень, важно не торопиться. Ошибка с подрозетниками или плиткой потом аукнется эстетикой и временем на переделку.
20.12.2024 в 13:02:04
Шуруповерт написал 19.12.2024 в 08:54
Класть плитку буду сам. Примерно так и планировал, лазер есть. С одним отличием: прикладываю плитку, .....
Можно и так. Но
  • может треснуть
  • если попадает на шов - неудобно.
С лазером.... потом - главное метки не потерять)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2024 в 14:13:42
BV,
Малярный скотч ниже и сбоку, на нём карандашом пометить.
20.12.2024 в 14:18:56
ВТБ! написал 20.12.2024 в 14:13
BV, Малярный скотч ниже и сбоку, на нём карандашом пометить.
что бы не проколоться....лучше делать по две отметки на вертикали и горизонтали. Тогда потом и лазер не обязательно - правило, длинная линейка нитка. А если лазер - не забывать ставить перпендикулярно к стене и до и после.
elka.677@inbox.ru
elka.677@inbox.ru
22.12.2024 в 19:35:57
Доброго времени суток! Вопрос к электрикам от " чайника " Вводные: Свой дом, счетчик на столбе, на улице, потребление эл энергии в зимний (ноябрь, декабрь, февраль )период (электро котел) в среднем по 3000кв, но вот в январе 2023 года 4900, в январе 2024года 4500кв, со страхом жду январь 2025г. Образ жизни в январе не меняется, на каникулах не сидим, эл приборы с утра до вечера не гоняем. Почему такие цифры только в одном месяце в году и как такое возможно?
22.12.2024 в 19:41:58
elka.677@inbox.ru, приложите к цифрам потребления среднемесячную температуру.... и ветер.
СентИг
СентИг
23.12.2024 в 10:54:44
Уважаемые господа, разрешите мои сомнения в вопросе причины периодического срабатывани пожарного УЗО (100мА)в этажном электрощитке перед квартирой. В квартире стоит отдельный щиток с общим УЗО 30 мА на все линии кроме освещения. На линиях мокрых зон свои УЗО. Срабатывает именно УЗО 100 мА в этажном щитке. Мне думается, что причиной могут быть лишь две возможные: вводной кабель от этажного щитка до квартирного (примерно метров 6 кабеля ВВГ 3х10,0 кв.мм), либо линия освещения, верно? Однако, поскольку светодиодные лампы не связаны с заземлением, то вероятность утечки на землю через освещение - мала? Т.е. эту причину можно исключить из рассмотрения? Тогда, остаётся один вводной кабель? В котором обнаружить дефект без тепловизора невозможно, так? Значит, приобретать либо тепловизор, либо менять вводной кабель?
dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2024 в 11:11:17
СентИг, вы тепловизор путаете с мегаомметром. Вот что, вам прежде всего надо . И к нему - мозги название
Да, ни фига.
СентИг
СентИг
23.12.2024 в 11:45:12
dokar написал 23.12.2024 в 11:11
СентИг, вы тепловизор путаете с мегаомметром. Вот что, вам прежде всего надо . И к нему - мозги .....
Как и чем поможет мегер? Если УЗО стратывает раз, иногда 2 раза в месяц? Причём, нкиакой зависимости от нагрузки заметить пока не удалось. Выходит, что сопротивление изоляции кабеля не постоянное? Тогда, каков график замеров мегером? Дефект кабеля, если это он, очевидно проявляется при нагрузке. По моему предположению в виде пробоя изоляции при её нагревании. Мегер-же производит замеры на холодном кабеле, верно? Так, что там с мознами-то? И у кого?
