dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2024 в 12:26:51
BV, Напомните СентИг, историю про чайник в офисе который (скотина такая) протекал и раз в неделю вырубал УЗО по ночам.))) СентИг, Здесь ни у кого хрустальных шаров нет. Любая диагностика ведётся исключительно инструментально.
Да, ни фига.
СентИг
СентИг
26.12.2024 в 12:30:38
BV написал 25.12.2024 в 20:53
в итоге оказалось... что утечка на опуске к розетке от потолка.
А как кдалось столь точно локализовать место утечки? Мегер, ведь, если сообщи о низком сопротивлении изоляции, то никак не укажет конкретной точки пробоя?
musaev67
musaev67
Махачкала
26.12.2024 в 13:08:35
sebikov, > sebikov написал 26.12.2024 в 02:55
BV, Флюк вольталерт Ц, китайская версия с широкой пипкой - пришлось подрезать немного чтобы в наши .....
много ложных срабатываний? в РК, РЩ...
musaev67
musaev67
Махачкала
26.12.2024 в 13:08:42
Sprashivaju
Sprashivaju
Донецк
26.12.2024 в 14:54:27
Просмотрел форум, так и не понял. Телевизор работает от 200-240В (написано на табличке), а напряжение в сети бывает 175-250В. Реле напряжения есть. Какие значения нижние/верхние будут верны, подскажите пожалуйста.
Импульсные блоки, скрытая информация о том что все современные ТВ работают в диапазоне 100-240В. Что верно?
AlexeyL
AlexeyL
26.12.2024 в 15:42:38
Sprashivaju написал 26.12.2024 в 14:54
Телевизор работает от 200-240В (написано на табличке) Обычно на табличке пишут диапазон номинальных напряжений, которые возможны в разных странах. Написанное означает, что в США работать не будет.
Какие значения нижние/верхние будут верны Нижнее 200-10%, верхнее 240 +10%. Sprashivaju написал 26.12.2024 в 14:54
все современные ТВ работают в диапазоне 100-240В Не все, только те, у которых так и написано на шильдике. Если написано - то должны работать от 90 до 264.
Sprashivaju
Sprashivaju
Донецк
26.12.2024 в 15:50:40
AlexeyL написал 26.12.2024 в 15:42
Не написано, написано 200-240. А это очень строго получается, сильно выходит за рамки. Будут частые отключения.
СентИг
СентИг
26.12.2024 в 16:57:34
dokar написал 26.12.2024 в 12:26
Благодарю вас, я уже понял, что без электротехнической лаборатории в своей квартире сюда заходить не рекомендовано.
26.12.2024 в 18:32:35
СентИг написал 26.12.2024 в 11:52
Электрику менял я сам, потому и столь уверенно говорю - конткт с арматурой исключён. Кабель ВВГ 3х1,5 затянут в гофру, а она висит на клипсах над натяжным потолком. Натяжной потолок отстоит от ж/б потолка на 5 см, отчего светодиодные светильники не имеют контакта ни со стенами, ни с ж/б потолком
надо было в 1м сообщении это написать.
Земляной провод откушен.
Два электростояка рядом. Два земляных с 9-го по первый. И украден. Центр Москвы. Заказчик вызвал полицию завели дело.
СентИг написал 26.12.2024 в 11:54
Мой земляной провод в порядке. Как и ДСУП.
Чего будет стоить исправность вашего, если землю до ВРУ вврезали и украли?))))
И УЗО вас никак не спасет .
musaev67
musaev67
Махачкала
27.12.2024 в 02:00:43
BV, чтл такоее "китайские 8х"?
27.12.2024 в 02:20:52
musaev67, ваго серые с оранж рычажками на 8 дырок
