sebikov
sebikov
Чебоксары
27.12.2024 в 08:58:25
musaev67 написал 26.12.2024 в 13:08
sebikov, > sebikov написал 26.12.2024 в 02:55 много ложных срабатываний? в РК, РЩ...
В щитах уверенно различает L и N на расстоянии 1-2 см, в распредкоробаках в принципе также. Но надо понимать что нейтральный или земляной проводник экранирует переменное электрическое поле, и это может привести к ложным НЕсрабатываниям именно для этого тестера изз низкой чуствительности. Например в узкой 1см щели между люминисцентным линейным светильником и потолком - он мне ничего не показывал хотя напряжение было, с обрезанными под корень проводами в бетонной стене тоже возможны проблемы. Именно поэтому этот тестер у меня не основной, для безопасности я юзаю ИЕК
musaev67
musaev67
Махачкала
27.12.2024 в 09:11:48
sebikov, понимаю .. у меня тоже он будет не основной.
musaev67
musaev67
Махачкала
27.12.2024 в 09:11:55
musaev67
musaev67
Махачкала
27.12.2024 в 14:53:51
musaev67 написал 27.12.2024 в 09:11
sebikov, понимаю .. у меня тоже он будет не основной. Для безопасности как вы говорите у меня Uni-T индикатор
СентИг
СентИг
27.12.2024 в 19:32:22
BV написал 26.12.2024 в 18:32
надо было в 1м сообщении это написать.
Что именно? Что кабель проложен наружно,в гофре? Или что электрообуродвание менял сам? Это изменило-бы выводы?
Два электростояка рядом. Два земляных с 9-го по первый. И украден. Центр Москвы. Заказчик вызвал полицию завели дело.
Это имеет отношение к моему случаю? Я, если верно помню, говорил, что УЗО в квартирном электрощитке срабатывает штатно, при замыкании рабочего нуля с заземлением. Т.е. будь заземляющий проводник откушен, т.е. "идёт ниоткуда в никуда" едва-ли была-бы утечка?
СентИг
СентИг
27.12.2024 в 19:34:30
Чего будет стоить исправность вашего, если землю до ВРУ вврезали и украли?))))
И УЗО вас никак не спасет .
Верно. Потому, что оно даже не сработает. Утечки попросту некуда "утекать". Однако, в штатном срабатывании УЗО 30мА убеждался неоднократно.
27.12.2024 в 19:55:48
СентИг написал 27.12.2024 в 19:34
И не только в этом дело - пробой на корпус у соседа двумя этажами ниже будет общим - фаза на корпусах быт техники всего этажного щита. Даже если не пробой и везде есть УЗО - то сумма утечек фильтров питания даст потенциал половины питания и потенциально смертельный ток.
Поэтому немедленно вызвал наряд полиции. А клиент поднял шум в общем чате. Иначе УК может долго съезжать со срочного ремонта.
Предыдущая тому ситуация - землю срезали во всем подвале пятиэтажки. На земле этажного щита был потенциал 110 вольт.
Электрик УК знал что срезали землю, и не чесался. Даже когда его ткнули носом - не сообщил директору УК. Старший по дому обратился в прокуратуру.
СентИг
СентИг
27.12.2024 в 20:13:09
BV, Со вчерашнего дня тестирую свою "систему" с новым УЗО 63А 300мА. Пока срабатываний не происходило. Есть-ли какие-то опасения от замены 100мА УЗО на 300мА?
СентИг
СентИг
27.12.2024 в 20:14:13
BV написал 27.12.2024 в 19:55
За точно должна следовать уголовная ответственность. А электрик - не чурка, случаем?
27.12.2024 в 20:35:09
СентИг написал 27.12.2024 в 20:14
Я предоставил клиенту фотофиксацию замеров и общался с электриком не я.
Электрик сказал "что я говорил мастеру и сказали что проводов нет".... Потом его попросили донести до руководства... через пару дней спросили - донес или нет....Ответ - не успел)
Тогда и полетело в прокуратуру.
Только когда электрику объяснили - что его бездействие в печальном случае для него светит статьей и он козел отпущения..... до него дошло.... Ему обьяснили, чтобы он не присел - в таких случаях немедленно пишется служебная записка на дир УК, и себе копия.
И меня лично коробит, когда людей разделяют по национальности.
Бараны могут быть любой национальности.
Также я знаю много прекрасных мастеров в своих областях азиатских национальностей.
СентИг
СентИг
27.12.2024 в 20:44:57
BV написал 27.12.2024 в 20:35
Увы, не разделяю вашей либеральности в данном вопросе. Есть национальность, а есть пятый подвид гоминидов - бревно с глазами. Уверено, те, кто встречался с таковыми - меня поймут. Я-же насмотрелся на них ещё в советской армии. А теперь, вот уже несколько лет вижу на улицах родного города. Да, бараны бывают любой национальности. Чурки тоже имеют несколько национальностей. Но, отчего-то, далеко не всего людского спектра.
Также я знаю много прекрасных мастеров в своих областях азиатских национальностей К сожалению, пока встречать не доводилось. Видимо мало живу ещё.
