dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2025 в 13:31:45
Zhor1k, Вы пытались позвонить в техподдержку Arlight?
Да, ни фига.
13.01.2025 в 13:36:09
dokar написал 13.01.2025 в 13:25
Так там проблемы только в тестовой цепи, точнее в резисторе. Все остальные характеристики позволяют .....
Это понятно, что указано напряжение для тестовой цепи - вопрос в другом - изоляция обмоток на кольце "официально" не предназначена для 0.4
Zhor1k
Zhor1k
13.01.2025 в 13:40:03
dokar, С технической поддержкой Arlight еще не общались. Вы правы стоит с начала обратится к ним. Получим от них ответ и вернусь. Спасибо!
13.01.2025 в 13:55:10
Zhor1k, у меня раз-два в месяц диммер с радио пультом срабатывает сам по себе по непонятной причине. Понять причину невозможно.
Разве что пробовать добавить LC фильтр от помех.
Zhor1k
Zhor1k
13.01.2025 в 14:02:52
BV, Спасибо за информацию! Дождемся ответа от технической поддержки и возможно придется применить данное решение.
13.01.2025 в 14:31:57
Zhor1k, на люстру может влиять что угодно, засирающее сеть импульсными помехами - другой диммер, холодильник, люстра соседа.
Помехи могут быть не только по проводам, но и по воздуху.
Если найдете источник помехи у себя - фильтр надо ставить на него, чтобы провода сети не работали передающими антеннами.
Иногда достаточно конденсатора 0.1 мк 600вольт переменного.
Amadeus
Amadeus
13.01.2025 в 14:55:30
dokar написал 13.01.2025 в 12:16
Amadeus, что у вас за двухфазный проточник случайно не STIEBEL ELTRON? у меня такой отлично отработал на даче три сезона с трёхпроводным подключением : две фазы и земля. Правда через одно четырёхплюсное УЗО ( трёхфазный ввод) на весь садовый домик. И нейтраль ественно подключена к нему.
Clage MBH 7, но по сути это тот же EIL 7 Plus от штибля, одно и то же. Электрик в итоге предлагает посадить каждую фазу на дифавтомат двухполюсный (фаза и ноль через один, вторая фаза и ноль через другой, на выходе две фазы без нейтралей в проточник). Ну а земля от шины.
Написал еще в поддержку штибля, они вообще говорят следующее:
"Так как в этом приборе нагревательные спирали находятся непосредственно в воде и даже в случае разрыва спирали замыкания не будет т.к. корпус тэна выполнен из пластика.
Поэтому использовать УЗО нет смысла и достаточно поставить обыкновенный трехфазный автомат.
Вот, кстати, что пишут немцы в своих документах: «В приборах со спиральным нагревательным элементом проводник (спираль) погружен непосредственно в воду, однако, и здесь бояться нечего. С точки зрения физики спираль является проводником, а вода – нет. Электрический ток движется только в проводниках, поэтому по воде он не передаётся. Даже если произойдёт разрыв всех спиралей, потребителя не ударит электрическим током. Это подтверждено исследованиями, проведёнными в лаборатории STIEBEL ELTRON в Германии.»"
А что с проточником случилось через три сезона?)))
13.01.2025 в 15:12:08
Amadeus написал 13.01.2025 в 14:55
ваш электрик ПОЛНЫЙ БАРАН )))
Он вам понаделает чудес - разгребать устанете.
13.01.2025 в 15:16:21
Внимательно читайте инструкцию Штибеля по составу воды....именно ограничения на количество солей.
Amadeus
Amadeus
13.01.2025 в 15:24:47
BV написал 13.01.2025 в 15:16
Так они же сами заявляют, что прибор может работать даже в условиях высокой жесткости воды
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2025 в 15:27:17
Зимует, в обнимку со своей промвилкой и шлангами, на антресолях.))) И спасибо за дополнительную информацию по нему, я так глубоко не копал, хватило своих знаний.
Да, ни фига.
