06.01.2025 в 18:22:26
Dmitry47, правильно - инструмент покупается под свои задачи. У вас более заточен на постоянный ток и частотный привод. Постоянный слабый ток - нужен маленький клюв. А мне он наоборот менее удобен.
Насчет LowZ раньше редко встречался, сейчас более часто. Реализовано везде по разному, у меня просто резистор.
dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2025 в 22:37:47
Dmitry47 написал 06.01.2025 в 18:05
проводку детектит, не знаю хорошо или нет, зато пищит хорошо.
Нормально он детектед. Как-то раз я им нашёл обрыв после удара молнии , в СИПе, в хитросплетении березовых ветвей, на высоте восьми метров . Там был клубок змей. Изоляция на вид целая.Снял напряжение, расплел и только после этого только увидел повреждение. Слегка офигел от результата. Участок затем конечно вылечил вставкой, на прокалывающих зажимах.
Да, ни фига.
Amadeus
Amadeus
13.01.2025 в 08:47:32
Посоветуйте как корректно в трехфазной сети подключить двухфазный водонагреватель без нейтрали. У водогрейки три клеммы в колодке: L1/L2/PE (в инструкции тоже нет нейтрали для двухфазной модели, предусматривается только для однофазных моделей). Электрик, к которому я обратился, говорит что без нейтрали не будет работать корректно узо, а значит в случае утечки тока шарахнет 380В. Но я засомневался, потому что если рассматривать мощные проточники от 10 кВт, то там вообще никогда нет нейтрали (сколько бы моделей я не смотрел), везде L1/L2/L3/PE и все. Все-таки вопрос, как нужно корректно подключить, чтобы работала защита? В интернете нашел схему для мощных трехфазных проточников: заводим на четырехполюсный дифавтомат 3 фазы и нейтраль, а выводим на водонагреватель только 3 фазы, заземление берем с шины. Если эта схема корректна, то как скорректировать ее на две фазы? Убираем один вывод с автомата, или с ввода тоже одну фазу?
Сам, конечно, с такими познаниями, не полезу в щиток, но хотелось бы понимать и проконтролировать электрика, который все-таки будет мне ставить водогрейку.
Dmitry47
Dmitry47
13.01.2025 в 09:00:14
Нужно нарастить кабель датчиков и краников защиты от протечки. Там используется трехпроводный многожильный провод, тонкий и круглый. Не могу найти близкий аналог, думается или витуха многожильная двухпарная или мкэш 3х0.35 который слишком толст. Может кто сталкивался подбирал подходящий?
Dmitry47
Dmitry47
del.
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2025 в 12:08:11
Amadeus написал 13.01.2025 в 08:47
Электрик прав только в одном , это то что тестовая цепь может не работать при отсутствии подключения нейтрали, при условии, что тестовая цепь проходит через неё. Но если вы пропустите две фазы через нейтральные и фазовые полюс УЗО то оно будет превосходным образом реагировать на утечку. Другое дело, что существует вероятность того что величина утечек на землю на обоих полюсах может сравняться, как бы взаимно компенсируюя друг друга и тогда суммарный ток утечки может не превысить номинал срабатывания УЗО. Это как в истории с сусликом.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2025 в 12:16:37
Amadeus, что у вас за двухфазный проточник случайно не STIEBEL ELTRON? у меня такой отлично отработал на даче три сезона с трёхпроводным подключением : две фазы и земля. Правда через одно четырёхплюсное УЗО ( трёхфазный ввод) на весь садовый домик. И нейтраль ественно подключена к нему.
Да, ни фига.
13.01.2025 в 13:09:07
dokar, вот интересно, а есть УЗО 2П у которых допустимо 0.4 КВ?
Zhor1k
Zhor1k
13.01.2025 в 13:20:53
Доброго времени суток! Столкнулись с такой проблемой, в одной из комнат имеется светодиодная люстра, которая управляется по системе PUSH DIM (Блок питания ARPV-LG48160-LINEAR-PFC-DALI2-PD (48V, 3.34A, 160W) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет) 034883) и вот по не понятной причине люстра переодически может включится самостоятельно. Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой?
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2025 в 13:25:54
BV написал 13.01.2025 в 13:09
Так там проблемы только в тестовой цепи, точнее в резисторе. Все остальные характеристики позволяют применять и то которое на 230.
Да, ни фига.
