Bulatbulat48
Bulatbulat48
Уфа
21.01.2025 в 11:25:05
7B85C7DE-E8FC-4602-B037-3907521ED10E_1_105_c8DCF0937-75E2-489D-8FE5-39C793E52014_1_105_c Screenshot 2025-01-21 at 13.19.53
Подскажите пожалуйста как в щитке сделана проводка, идет автомат C63, потом УЗО на 30Ма и С40 автоматы в квартиру, правильно понимаю? Это противопожарное УЗО?
Хочу убрать газ и поставить водонагреватель(1.5кв), эл плиту. Как понять хватит ли мне для всех энергоприборов?
Дом старый, после капремонта эл проводки.
Приложил фото подъездного щитка и в квартире.
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2025 в 11:44:27
Bulatbulat48 написал 21.01.2025 в 11:25
нет
Для этого надо оценить сечение магистрали и выходящего в квартиру кабеля
Капкан однако
И это пройдёт ...
Bulatbulat48
Bulatbulat48
Уфа
21.01.2025 в 11:57:08
serj12 написал 21.01.2025 в 11:44
NZMko,
Спасибо! А для чего такое УЗО? Как я понимаю вводной кабель с сечением 3x4.
Я думал расчитывается как C40 * 220 = ±9 кВ?
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2025 в 12:46:19
Bulatbulat48 Снимайте пластроны и фотографируйте так чтобы все соединения проводов были видны. По вашим снимкам ничего не понятно.
Да, ни фига.
Bulatbulat48
Bulatbulat48
Уфа
21.01.2025 в 14:39:45
dokar написал 21.01.2025 в 12:46
Bulatbulat48 Снимайте пластроны и фотографируйте так чтобы все соединения проводов были видны. По .....
Без снятия никак не подчитать? Я боюсь лазить, а электрика из УК никак не поймать.
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2025 в 15:05:48
Bulatbulat48 написал 21.01.2025 в 14:39
Капкан однако
Bulatbulat48, Бояться, значит продолжать сидеть в капкане. В гадалки здесь не играют.
Да, ни фига.
21.01.2025 в 15:06:41
Капкан однако
Весело живут дружной семьей из 4х квартир, наверное общаются часто, встречаясь на лестнице у щита))))
21.01.2025 в 15:22:47
NZMko написал 21.01.2025 в 05:09
, О, уважаю такие ответы. Конкретно по сути.
А вот я не уважаю людей которые пальцы гнут, а ответ не в состоянии прочитать ;)
Еще разок.... Схему - нарисовал.... см ранее в теме. ...
BV написал 19.01.2025 в 14:18
На схеме "лампочка" - кружочек перечекнутый крестиком (специально для обученных электриков пишу).
Так вот под лампочкой имеется в виду ваш "драйвер" с подключенными к нему лампами.
Далее было написано:
BV написал 19.01.2025 в 14:55
Параллельно ему на вход 220 - временно лампочку или лед, или накаливания. Если будет работать - он виноват. Тогда ему на вход 220 керамический конденсатор 0.1 МКФ 450 вольт или более.
Если електрик с образованием и практикой не способен осилить куда приходят на блок выключателей 2 провода от драйвера то ему надо подальше от электрики держаться и вызывать другого электрика.
Короче, подключить емкость между контактом выключателя к которому подключен один провод драйвера и нулём.
Все.
NZMko
NZMko
Минск
21.01.2025 в 21:29:21
BV [написал] 21.01.2025 в 15:22
Именно керамический? Тогда хз, не попадается чёт на глаза. Я вытянул светодиод к херам. Может быть когда нибудь, если вспомню, на бумажку запишу это "керамический конденсатор 0.1 МКФ 450 в" то на рынке у себя поинтересуюсь. А так да, тоже спасибо за подсказки, кривые. Если вы видите что человек не сильно отдупляет. Можно подсказать детальней (как это делаю я другим "чайникам" на других форумах по совсем другой тематике, без стёбов, подколов и прочем лабуды, мол ты тупой а я гений). А то что я написал за то где учился. Так учится можно по разному, одному это нравится (еденицам), другому лишь бы окончить и свалить в свободное плавание.
21.01.2025 в 22:29:50
NZMko написал 21.01.2025 в 21:29
Может не подсказки кривые, а что то другое?)
Если электрик не отдупляет где два провода на лампочку идут, и что такое параллельно соединить - ну это совсем уж фиаско.
Даже Не электрики такое легко понимают.
21.01.2025 в 23:00:40
Не обязательно керамика. Пленочный даже лучше. Не обязательно 0.1, может и 0.047 или 0.068.
Можно так называемые Х конденсаторы, или Y конденсаторы с маркировкой 275 вольт и выше. Из умершей зарядки выковырять - на входе сети должен стоять.
И в китайской приблуде должен стоять, но... они сэкономили)
