30.01.2025 в 21:01:46
Prof0077 написал 30.01.2025 в 20:57
толстого кабеля
это сколько? Изоляции или оболочки? Для проф работы каждый день, или иногда?
30.01.2025 в 21:06:38
tsups написал 29.01.2025 в 13:24
Здравствуйте.Открыл щиток и увидел что нет нулевого провода из кабеля, есть 3 фазы и заземление.
Этот провод у вас PEN, если он не менее 10мм2 меди, или 16мм2 АЛ - совмещенный нулевой и защитный нулевой проводник.
Prof0077
Prof0077
Орел
30.01.2025 в 23:52:59
BV написал 30.01.2025 в 21:01
Для иногда. Снятие общей изоляции с плоского или круглого ВВГ 1.5 и 2.5, потрошение витой пары, разделки провода заземления. Короче, для домашнего использования и своих щитков (частный дом).
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
31.01.2025 в 15:47:38
Здравствуйте! Набралось пару вопросов, помогите, пожалуйста с ответами на них, сам в интернете какого-то общего и внятного ответа не нашёл.
1. Некоторое время назад в квартире было короткое замыкание по причине обрыва провода ночника, в щитке на лестничной клетке у меня 4 автомата, 2 C25 и 1 сдвоенный C32, в квартире тоже 18 шт. разных выключателей C16 и C25. Так вот, после КЗ отключились выключатели на лестничной клетке 1 C25 и сдвоенный C32, но он с концами, рычажок уже не фиксировался в верхнем положении. В итоге был заменён на новый, а этот вскрыт и оказалось, что внутри размыкающий контакт приплавился к пластику. Собственно вопрос, почему при КЗ сработал входной выключатель, а те что в квартире ни один не среагировал, так и должно быть, они не могли пострадать?
2. На стиралку и бойлер стоят в квартире автоматы C25, хочу заменить на дифавтоматы C25, заземления нет, местный электрик сказал, что не имеет смысла и вообще может быть опасно, не понятно в чём опасность, но насколько я знаю, даже без заземления с  дифавтоматом есть шанс хоть выжить, а не держаться за стиралку или бойлер пока кто-то не оторвёт... Вопрос, есть ли всё-таки смысл его ставить без заземления?
31.01.2025 в 15:55:55
Dart990, какой город у вас? Дом с газом, или электро плитой? (не помню, может и писали)
  1. то что сработали в этажном оба при КЗ - норма. То что не сработал ни один в квартире - не норма. Или подделка или мимо них.
  2. С25 много, электрик - баран, смысл - прямой.
и без схемы того, что есть - разговор ниочем. Вообще все все все надо ставить под 2-3 узо
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
31.01.2025 в 18:58:46
BV, дом с газом (заземления нет), в квартире стоит реле напряжения - ZUBR D32 и выключатели Schneider Electric BA63. На стиралку (2300 W) и бойлер (1500 W) стоят Schneider Electric BA63 C25, кстати, не много ли, может можно было ставить на 16? Сейчас на освещение все C16, на приборы C25. Планирую для начала выключатели стиралки и бойлера заменить на дифавтоматы одномодульные - Schneider Electric АД63К, т.к. в квартирном щитке уже не особо место есть, и как я понимаю они электронные, подойдут, или лучше электромеханические?
0 1 2
31.01.2025 в 19:31:07
Dart990, забыли нарисовать схему и сечения проводов. Их материал.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
31.01.2025 в 20:19:18
BV, к сожалению схему не смогу нарисовать т.к. не электрик, не компетентен в этом, а один кабель с потолка который могу увидеть это - ШВВП 2х1,5, многожильный, медь.
Ribak
Ribak
01.02.2025 в 09:27:10
Ребяты, всем привет. Кто с опытом подскажите пожалуйста как узнать где, а точнее как подведен провод в стене к распаячной коробке от щитка. Дом 2023 г. по реновации ПИК Москва, с отделкой, в кухне силовая розетка на плиту - надо переместить ее контактную группу, Силовая розетка установлена в распаячной коробке при этом провод заведен в ее левой стенке - 3 жилы 6 мм. Я бы не задавал вопрос если бы вариант, что провод идет параллельно полу (20 см от пола) с левой стороны не вызвал у меня подозрение. Дело в том, что слева стена с окном и балконом, а щиток находится в коридоре который далеко СПРАВА в коридоре. + слева помимио того, что есть окна и дверь балкона, если вести только по стенам, то надо обойти весь коридор, а это лишних метров 10 с учетом всех поворотов, что для 6 мм меди затратно. Не верится. С другой стороны, если протянули справа, то надо было провод както загнуть на 360 градусов, чтобы его так воткнуть в распаячную коробку - что тоже не просто и зачем, когда ее можно было повернуть или сделать дырку справа.
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2025 в 15:46:47
Ribak, с чего вы взяли, что его проложили именно по стенам слева или справа? Кабель с огромной вероятностью приходит сверху или снизу, потому что проводку обычно делают по потолку или по полу.
Ribak написал 01.02.2025 в 09:27
Ну да. 2025-02-01_15-46-02
2
01.02.2025 в 15:58:41
Dart990 написал 31.01.2025 в 20:19
BV, к сожалению схему не смогу нарисовать т.к. не электрик, не компетентен в этом, а один кабель с .....
Не обязательно быть электриком, чтобы на плане квартиры нарисовать розетки. На розетках написать, что в них включено. Взять лампу с вилкой и щелкая автоматами определить какой автомат какие розетки отключает. Аналогично - освещение.
Без этих элементарных действий - разговор ниочем.
