Metrophi
Metrophi
06.02.2025 в 22:22:22
Федя222 написал 06.02.2025 в 19:55
А ведь и правда на два однополюсных похоже)
да, два однополюсных 20241130_151951
Metrophi
Metrophi
07.02.2025 в 15:57:37
Еще вопрос можно ли заменить на Дифавтомат TDM АВДТ 64 2Р С32 100мА?
07.02.2025 в 16:50:54
Metrophi написал 07.02.2025 в 15:57
нет.
Федя222
Федя222
Барнаул
07.02.2025 в 16:56:57
Если использовать его как выключатель нагрузки. И если не будет ложных срабатываний от помех. Вообще не ясна схема подключения, два счетчика и на столбе С25. Если со столба приходит на проблемный автомат, то там все что выше 25а будет как выключатель нагрузки. Вообще пара автоматов, один их которых проблемный, там необязательны, только для удобства. Если я правильно понял схему. Много если)
07.02.2025 в 17:04:19
Федя222 написал 07.02.2025 в 16:56
был в доме. Потом вынесли всем учет на улицу на столб, или стойку за территорию участка. В доме стал контрольным.
07.02.2025 в 17:06:28
Вам там по уму много чего делать надо, если хотите безопасность.
Минимум на первое время диф автомат электромеханический С25А 30ма тип АС.
А лучше отдельно автомат + УЗО. Но рейку надо поставить или мини бокс на 4мод
camper
camper
Новороссийск
09.02.2025 в 16:32:51
привет парни! Подскажите, чем в гкл под споты лучше сверлить отверстия? Уже чистовая отделка, покраска, все такое.)))
09.02.2025 в 16:39:29
camper, можно алмазной, можно обычной - при заходе обратное вращение, ну и при выходе не помешает.
2
serj12
serj12
Волгоград
09.02.2025 в 23:33:37
camper написал 09.02.2025 в 16:32
Или новой по дереву, или биметал Привет
И это пройдёт ...
Bulatbulat48
Bulatbulat48
Уфа
10.02.2025 в 12:22:52
Сталинка Уфа, 1956год. Капремонт эл. был.
Подскажите пожалуйста как в щитке сделана проводка, идет автомат C63, потом УЗО на 30Ма(как понял нужно поменять на 300 и для каждого) и С40 автоматы в квартиру, правильно понимаю?
Диаметр на ноле в квартиру 2.9. Значит сечение 6 и автомат 40А, около 10 киловатт на квартиру? Как я понимаю для такой проводки можно отрезать газ и поставить электрический нагреватель и индукцию?
водонагреватель(50 литов, вроде 1.5киловат) двух комфорочная индукция, стиралка, посудомойка и тд.
фото сделал, прилагаю.IMG_7297IMG_7297IMG_7299 2IMG_7314IMG_7315
Подскажите пожалуйтста по наполению, нужно ли все защищать дифавтоматами?
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2025 в 13:47:50
Bulatbulat48, Ау, вопросов на целую отдельную, свою тему.
Да, ни фига.
