10.02.2025 в 13:57:29
Bulatbulat48 написал 10.02.2025 в 12:22
10 киловатт на квартиру? Как я понимаю для такой проводки можно отрезать газ и поставить электрический нагреватель и индукцию?
это надо все выяснять в службах....
и .... в отдельной теме...
Bulatbulat48
Bulatbulat48
Уфа
10.02.2025 в 14:18:59
BV написал 10.02.2025 в 13:57
это надо все выяснять в службах.... и .... в отдельной теме...
Я имел ввиду что потянет ли текущий кабель 6 квадратов, такую нагрузку.
10.02.2025 в 14:25:21
Bulatbulat48 написал 10.02.2025 в 14:18
нет, 3 х 10 надо...
И не факт что у вас в доме есть мощности для увеличения.
Гуглите как увеличить мощность и подключить плиту.... Газ отрезать... справка...
Metrophi
Metrophi
10.02.2025 в 15:18:27
BV, А дифавтомат не заменит Автомат+УЗО?
10.02.2025 в 15:23:16
Metrophi написал 10.02.2025 в 15:18
заменит. Лучше не электронный.
Федя222
Федя222
Барнаул
10.02.2025 в 16:53:36
BV, А чего это 6мм2 40А не потянет?
10.02.2025 в 16:58:11
Федя222 написал 10.02.2025 в 16:53
потянет, если ГОСТ) Если вдруг потом будет увеличивать мощность.... экономия между 6 и 10 невелика.
Федя222
Федя222
Барнаул
10.02.2025 в 17:52:50
Тут больше вопросов вызывает одно узо на несколько квартир. Сосед будет розетку менять, замкнет землю с нулем и вырубит весь этаж. Это не считая срабатываний от помех. Там кстати нулевая шина кронштейн сплавила.
10.02.2025 в 22:39:50
Федя222, в Москве был в новостройке.... вместо вводных ДА купили и поставили УЗО (дешевле же) во ВСЕМ ДОМЕ, НА ВСЕХ 22х ЭТАЖАХ, во всех 10 подъездах.
Этаж-то ладно, тут весь СТОЯК во ВРУ отключится при КЗ) и если КЗ будет перед групповым автоматом - мало не покажется....
Bulatbulat48
Bulatbulat48
Уфа
10.02.2025 в 22:42:12
BV написал 10.02.2025 в 16:58
Так уже 6 идет, а для 10 нужно все проводку долбить в подъезде.
7676246
11.02.2025 в 10:03:28
Здравствуйте, форумчане, обнаружил в подъезде в щитке странное параллельно-последовательное подключение автоматов своей квартиры. Слева два автомата идут ко мне, правые же обычно подключенные идут к двоим соседям. Зачем ко мне два автомата? 16 и 25а?автоматы нов14 фев25
