26.04.2025 в 14:12:08
Straider написал 26.04.2025 в 14:05
Для особо агрессивных в щитке на лестнице 54А.
Сделайте фото - для особо не электриков - такого номинала даже близко не существует. Ближайшие существующие 50А, 63А.
MaSeVi
MaSeVi
26.04.2025 в 14:18:04
BV, Да, с номиналом просто беда)))
Straider
Straider
26.04.2025 в 14:31:43
BV, Как обычно:) я неделю назад узнал что такое УЗО выбирая водонагреватель. У меня три провода , фаза, нейтраль ,земля. Вот дальше что, купить щиток-коробку туда поставить УЗО и автомат, автомат разрывает фазу, нейтраль на шине, земля на шине. или двойной автомат, разрывает фазу и ноль . Где земля? УЗО фаза и ноль. Земля где? От УЗО провода на водонагреватель, земля к нему через что? Нет у меня знакомых электриков.
Straider
Straider
26.04.2025 в 14:38:45
Да ошибся 50А. Давно туда не заглядывал.1000065869
MaSeVi
MaSeVi
26.04.2025 в 14:49:06
Straider, в автоматы/УЗО только фаза и ноль. Земля на свою шину
26.04.2025 в 14:56:34
Straider написал 26.04.2025 в 14:31
Также можно набрать в Яндекс картинках "как подключать УЗО")
Далее спросить если не понятно.
Нарисуйте все это - бумажка, карандаш, фото рисунка. Землю можно не рисовать - она отдельно с шины земли.
Вы провод от квартирного щетка к водогрею будете свой тянуть? Если да, то не трогайте автомат на плиту....
Straider
Straider
26.04.2025 в 15:02:58
BV, водонагреватель на провод к плите, только заменю автомат на 40 а. Водонагреватель на время отключения г/в ,в параллель с плитой естественно работать не будет.
26.04.2025 в 15:05:30
Straider,  Фото квартирного щита.... И рисуйте.... как именно подключать будете....
Straider
Straider
26.04.2025 в 15:27:54
BV, 1000065872провод выходит на кухне в соединительной коробке к нему и буду подключать проводом 3х6, щиток для водогрея посталю рядом с ним.
Inter
Inter
26.04.2025 в 15:41:45
Straider написал 26.04.2025 в 15:02
Это сейчас так думаете. Чтобы гарантировать такое, надо или реле приоритета или ВН делать с такой же вилкой как плиту-выдернуть из розетки одну вилку, чтобы воткнуть другую. А то рано и или поздно они заработают вместе. Я раньше тоже думал, что у меня такое не может произойти... но случились гости)
26.04.2025 в 15:43:55
Inter, отключится автомат - напомнит)
Screenshot_20250426-155206
