26.04.2025 в 15:46:15
Straider написал 26.04.2025 в 15:27
BV, провод выходит на кухне в соединительной коробке к нему и буду подключать проводом 3х6, щиток для .....
Ну ставьте.
Еще фото коробки надо в открытом виде.
Straider
Straider
26.04.2025 в 16:26:11
BV, 1000065873к этой коробке планируется варочная панель. Хочу поставить рядом соединительную коробку где и соеденю провода от варки и водогрея.
26.04.2025 в 16:50:20
Straider написал 26.04.2025 в 16:26
BV, к этой коробке планируется варочная панель. Хочу поставить рядом соединительную коробку где и .....
Зачем вторая распаячная коробка?
В эти гнезда на фото 2х6 мм2 вряд-ли влезут.
На месте этой коробки можно поставить мини бокс под УЗО 40-63А 30ма и объединить провода прямо в УЗО на его выходе - один на варку, другой на водогрей.
Меньше соединений - меньше проблем.
Inter
Inter
26.04.2025 в 17:19:55
BV написал 26.04.2025 в 15:43
отключится автомат
Может отключится... а может нет
Inter
Inter
26.04.2025 в 17:32:34
BV написал 26.04.2025 в 16:50
да
нет, добавить реле приоритета
26.04.2025 в 18:11:38
Straider,  по уму бы конечно лучше сделать так:
- квартирный щит заменить на 24 модуля - заменить входное УЗО на тип S 63/30 - добавить УЗО 40-63 / 30 на водогрей и варку - на водогрей сделать провод от квартирного щита и поставить свой автомат. - реле приоритета отключающее варочную при включении водогрея - добавить УЗО 40/30 на два автомата 16А. Свет и ещё что там?
.....Чтобы не делать мини щиток в странном месте на кухне....
Inter
Inter
26.04.2025 в 18:31:56
BV написал 26.04.2025 в 18:11
Может и наоборот. Тут надо рассуждать индивидуально, исходя из того какая плита. Одно дело-ручку повернул, конфорка включилась... реле сработало от того что морковку надумали помыть или чашку сполоснуть... после реле снова плиту включило. Другое дело плита с электроникой-конфорка уже не включится сама по себе после кратковременного отключения питания. Лучше пусть во время готовки горячей воды не будет. А если сильно понадобится, то уже целенаправленно отключить плиту и потом снова включить.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.04.2025 в 18:34:34
А я вот ни хрена не могу понять -на кой хрен в квартире с горячим водоснабжением электрический водогрей? У меня вот нет горячего водоснабжения-одна холодная-понятно что водогрей нужен-он и стоит-газовый А здесь-зачем? Или дом 2014 года уже испытывает трудности с горячим водоснабжением? Тем более газовая колонка 24квт по моему опыту впритык А тут 8квт-это ж если надо нагревать до 36-температуры человеческого тела-тоненькая струйка (надеюсь не надо разъяснять что квт хоть сгоранием газа хоть электричеством это квт и что бы нагреть надо потратить их одинаковое количество) Вот посчитаем У меня 50квт колонка -нагрев на 25 градусов при потоке 24 л в минуту 24квт соответственно 12 литров в минуту А 8квт? Получается около 4 литров в минуту Ни к селу ни к городу
Inter
Alekss
Alekss
26.04.2025 в 18:56:55
Алексей Рыбкин написал 26.04.2025 в 18:34
Ежегодно испытывает. На 10 дней.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Inter
Inter
26.04.2025 в 19:05:47
Глаза открываются?
Straider написал 26.04.2025 в 15:02 Водонагреватель на время отключения г/в
И что делать с этим потоком? Допустим ХВС летом 20⁰С... зачем лить 24 л/мин 45 градусной воды? Кстати, 50кВт или нагреют 24л/мин больше чем на 25⁰С, или при нагреве на 25⁰С поток будет 28,5 л/мин )))
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.04.2025 в 19:06:38
Знаю. Сам жил в доме с горячим водоснабжением. При советской власти. И почему то все обходились и на ум никому не приходило ставить какие то водогреи. (грели в тазиках) Тем более 8квт для проточника это абсолютно бессмысленно-если ставить то минимум 16 квт
Inter
