Sokrat, ваши рисунки вообще-то неправильные. Чтобы судить о силе тока, нужно рисовать всю схему с двумя проводами и хотя бы условно как-то обозничить источник питания, чтобы можно было понять какая разность потенциалов (напряжение) будет на интересующем вас участке. Как-то так:
А то что зничит U=220? Напряжение между чем и чем?
На схеме 1 - просто провод, который может быть под напряжением (относительно другого провода или земли, которую тоже можно считать проводником и тоже изобразить как провод, что для нашего случая покатит). Но ток не течет, следовательно, сила тока равна 0.
sokrat написал :
Возьмем например вашу домашнюю розетку без подключенной нагрузки но с током в линии.
Так неверно говорить. Ток не бывает без нагрузки, то есть в разомкнутой цепи. Это как труба с водой под давлением. Пока кран закрыт, движения воды нет, но наличие давления говорит о ВОЗМОЖНОСТИ ее течения, если кран откроют. Так же и с проводом. Наличие напряжения между проводами говорит о возможности тока течь по ним, но только если между ними появится нагрузка, которая и замкнет цепь.
На схеме 3 нет тока j4, потому что соответствующий участок на самом деле просто два куска первой и третьей линии, только согнутые (я их обозначил нужным цветом). Поскольку нагрузки включены в параллель, то напряжение на них одинаково и можно найти токи: J1=220В/2000Ом=0.11А. J2=220В/3000Ом=0.073А, J3=220В/1000Ом=0.22А. Общий ток J5=0.11+0.073+0.22=0.403А.
