ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2026 в 14:19:21
Да просто ввод кабеля обычно над дверью.
16.01.2026 в 14:27:52
ВТБ! написал 16.01.2026 в 14:19
BV Да просто ввод кабеля обычно над дверью.
И что? Ну а выводы светильника обычно торчат из бетона потолка и там нет постоянной фазы.... А э/щиток или в общем холле или посередине высоты двери.
Что-то куда то надо тащить...)
Иркут
Иркут
Иркутск
27.01.2026 в 03:39:45
Доброе утро, при ремонте планировал установить вентилятор в вент.отверстие в санузле, заложил кабель, предусмотрел выключатель. В теме про вентиляцию, посоветовали не ставить вентилятор, соответственно отверстие планирую закрыть просто решёткой. Вот думаю, возможно ли как-то применить кабель, может существуют решётки с подсветкой или ещё что-то, что можно подключить к этому кабелю? 10001584881000158489
strider1978
strider1978
27.01.2026 в 06:10:36
Иркут написал 27.01.2026 в 03:39
Я бы поставил. Если тяга хорошая - ничему он не мешает.
Radio
Radio
Заблокирован
27.01.2026 в 08:07:54
Колонку туда можно встроить, пусть музыка играет
27.01.2026 в 10:31:31
Radio написал 27.01.2026 в 08:07
С соседями репертуар согласовать)
Marozoff
Marozoff
Муром
02.02.2026 в 06:55:08
BV написал 02.02.2026 в 01:22
Дистанционно управляемый вай фай
вторая ссылка не открывается - там комплект для бесперебойного питания вифи, через которую будет взводиться девайс по первой ссылке?
Gennady
Gennady
11.02.2026 в 11:41:26
Иркут, видеокамеру к соседям подключить.. и трансляцию на ютуб... можно отбить всю стоимость ремонта.
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2026 в 12:38:12
Вопрос : дано люминесцентные светильники 7 шт. общей мощностью ламп 504 ватт. Светильники с обычным дроссельным балластом. Включаться будут через реле из комплекта Беспроводной кинетический выключатель ArmaControl https://www.wildberries.ru/catalog/151533041/detail.aspx?size=253815038// . Реле рассчитано на номинальный ток 10 А ,явно имеется в виду резистивная нагрузка. Есть ли необходимость защищать контакты реле(для продления срока жизни)с помощью модуля защиты контактов MK-5-2 ? Или это излишне?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2026 в 12:54:30
dokar написал 16.02.2026 в 12:38
MK-5-2
Не нужен в принипе, а этот девайс только для ёмкости, как и его аналоги...
