egal_novice
egal_novice
Лобня
13.07.2026 в 16:23:06
menket написал 13.07.2026 в 16:15
BV, так вроде же электромеханическое:
Это же УЗО, а не АВДТ. Кстати, УЗМ этот на 1P всего, вы его точно правильно подключили, КЗ им случайно не делаете? Я просто первый раз такой прибор вижу. Какой-то проводок странный из него идёт, тоненький. Вообще по мне так лучше 2P реле взять, что-то вроде РН-263Т, или что там сейчас в моде :)
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2026 в 16:27:14
egal_novice написал 13.07.2026 в 16:23
Это ноль, для питания самого УЗМ, чтобы сэкономить на корпусе и "лишней" клеммы под N. Он синего цвета, поэтому ошибиться при подключении надо постараться )))...
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.07.2026 в 16:29:13
MaSeVi написал 13.07.2026 в 16:27
Это ноль, для питания самого УЗМ, чтобы сэкономить на корпусе и "лишней" клеммы под N. Он синего .....
А, понятно, вход-выход и проводок. Тогда скорее всего у ТС кривое УЗО.
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.07.2026 в 16:33:39
menket написал 13.07.2026 в 16:19
Странно как-то...
Очень странное, по-моему рубильник должен быть, АВДТ после счётчика. Это всё в квартире происходит, и вся эта конструкция в этажном щите?
menket
menket
Белгород
13.07.2026 в 16:35:32
egal_novice, в этажном щите. У соседей вообще вместо УЗО вкорячили реле ТДМ. То есть защиты именно по УЗО вообще нет. Но зато не выбивает ничего, удобно )
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.07.2026 в 16:35:40
на входе УЗО(!),
Вообще вот тут есть схема включения этого УЗМ. Счётчик между УЗО и УЗМ не фигурирует.
menket
menket
Белгород
13.07.2026 в 16:37:57
Думаю, что правильно - взял тот вводной провод, что шёл на автоматы потребителей и воткнул его во вход УЗМ, а выход из неё отдельным проводом на вход группы автоматов потребителей. Синий тонкий ноль УЗМ кинул на общую шину. Только взвожу любой автомат потребителей - и УЗО отщелкивается.
13.07.2026 в 16:38:31
на входе УЗО(!), потом счетчик,
... слепили как можно проще, дешевле. Если дом старый, заменили рубильник на УЗО.
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2026 в 16:40:51
menket написал 13.07.2026 в 16:37
на общую шину.
Разумеется, от вводного АВДТ на эту шину приходит ноль, равно, как и от кабелей, подключенных к автоматам?...
menket
menket
Белгород
13.07.2026 в 16:41:26
egal_novice, да вот я эти схемы уже посмотрел. И погуглил. И поспрашивал ИИ, который даёт диаметрально противоположные советы. Понять не могу что мне надо сделать чтобы это УЗМ заработало, куда ноль его подключить. В самом счетчике ноль вход и ноль выход соединены перемычкой. Непонятно...
13.07.2026 в 16:41:46
menket,  Фото подключения никак?
