DrPilman
DrPilman
Минск
23.02.2012 в 11:39:28
Подскажите. Нужно ли провода кабеля ВВГ сечением 1.5 или 2.5 кв мм при подключении к автомату перегибать пополам, для улучшения качества затяжки?
drdollar
drdollar
23.02.2012 в 11:40:21
до перелома в месте сгиба?
DrPilman
DrPilman
Минск
23.02.2012 в 11:42:57
Понял - не нужно. Просто кто-то рекомендовал так делать для маленького сечения.
drdollar
drdollar
23.02.2012 в 11:44:52
Не знаю, как там у ИЭКов, на Хагере замечательно затянулось 1,5 мм. без всяких сгибов - недавно дергал (когда Вам фотал) - держится.
DrPilman
DrPilman
Минск
23.02.2012 в 12:07:57
У меня тоже отлично держится, просто я для подстраховки уточнил.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.02.2012 в 12:46:10
drdollar написал : до перелома в месте сгиба?
Эт еще как?
DrPilman написал : Подскажите. Нужно ли провода кабеля ВВГ сечением 1.5 или 2.5 кв
Я загибаю
Neitrinos
Neitrinos
23.02.2012 в 13:03:32
drdollar написал : на Хагере замечательно затянулось 1,5 мм.
там хорошие зубки вгрызаются хорошо
DrPilman написал : Подскажите. Нужно ли провода кабеля ВВГ сечением 1.5 или 2.5 кв мм при подключении к автомату перегибать пополам, для улучшения качества затяжки?
если сама схема зажима отстой, то хоть плоскую жилу зажимай - со временем ослабнет
DrPilman
DrPilman
Минск
23.02.2012 в 13:11:58
Немного уточню. Не получается зажать в одном автомате два провода сечением 1,5 кв мм. Зажимается хорошо в лучшем случае один провод, а второй болтается. Иногда оба провода болтаются.
Neitrinos
Neitrinos
23.02.2012 в 13:20:21
DrPilman Оконцовать раз так типа таким, это если 2 провода и термоусадкой, хотя думаю можно постратся зажать, ставить симметрично от краёв
werf10
werf10
Луганск
23.02.2012 в 14:51:13
Здравствуйте, вот и дошла очередь до щитка.
чувствую что много ошибался, в итоге получилась задачка из разряда "впихнуть невпихуемое"
http://s017.radikal.ru/i402/1202/7c/576eb26efff5.jpg я вот думаю мож сначала зажать все провода в АВ, а потом динрейку с АВ прикрутить на место?? жаль что места под динрейкой мало:(
кстати сам опытным путем пришел к тому что > Нужно провода кабеля ВВГ сечением 1.5 или 2.5 кв мм при подключении к автомату перегибать пополам, для улучшения качества затяжки
зы я думал что всех достал своими вопросами, но теперь читая Socrat'a ...:cool:
drdollar
drdollar
23.02.2012 в 15:08:56
werf10, земель, Вы меня извините, но че это у Вас за "миниатюра" такая? :) Где вводный, где хоть 1 УЗО, где РН? Более того, никакой это у Вас не щиток, а распаячная/распределительная коробка.
