Samar
Samar
Самара
12.03.2012 в 12:51:01
Вопрос почти детский: В панельном доме имеется ванная кабинка. В ванной комнате светильник, проводка идет над потолком. Скорее всего это "ноль". Выключатель снаружи.
  1. Могу ли я параллельно имеющейся лампочке подключить ещё один светильник?
  2. А если параллельно подсоединить провода от кухонного шкафчика?. Чтобы можно было воспользоваться:
    • светильниками 2 шт. на зеркале (включаются отдельным выключателем)
    • розеткой на шкафчике. Или же для розетки надо тянуть отдельно фазу?
12.03.2012 в 13:10:25
drdollar написал : а не банальная двухпроводка? Да, двухпроводка. Это не TN-C?
зависит от сечения вводного кабеля и его состояния.
1.Да, двухпроводка. Фаза - ноль. Это не TN-C?
2.Сечение надо померять.
drdollar
drdollar
12.03.2012 в 13:41:25
backtail,
  1. Двупроводка - это двупроводка и ничего особо криминального в ней нет.
  2. ТН-Ц вот http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TN-C.JPG
  3. Меряйте и выложите фото - Вам форумные гуру и на глаз посоветуют.
drdollar
drdollar
12.03.2012 в 13:48:43
Samar, кабинка - это душевая или просто сам С/У так обозвали. Если С/У:
  1. Угу (не проще ли заменить на 2-х ламповый).
  2. тут я потерялся: С/У или кухня?
  3. Розетка Вам в таком микро С/У 100% не нужна, тем более на шкафчике (влажность-конденсат).
Если душевая кабина: моё ИМХО - немедленно отключите подсветку если она не 12 вольт
Danila_K
Danila_K
12.03.2012 в 14:17:52
Нужен клемник для соединения Al с Cu. Необходимо надставить провод для эл.плиты и завести в Бокс для развлетвления по автоматам (сейчас вообще всё параллельно соединено) Подозреваю, что люминь минимум 6 мм[SUP]2[/SUP] Клеммник можно без кремления на DIN-рейку.
Какой предподчительнее из того, что есть в ...МПО
1. http://electro-mpo.ru/card22249.html
Артикул
Назначение зажима
Цвет
Сечение провода, мм[SUP]2[/SUP]
Номинальный ток, А
Габаритные размеры, мм
№ по п/л
| 37163|
| стандартный| | серый| | 10| | 57| | 52,2x53,9x10| | Б6986|
| 37103| | для нейтрали| | синий| | 10| | 57| | 52,2x53,9x10| | Б6987|
| 37173| | для заземл. провода| | жёлто-зелёный| | 10| | 57| | 52,2x53,9x10| | Б6988|
Изготовитель: «Legrand». и почему желто-зеленый стоит в ДВА раза дороже ? разве на 3 провода нельзя поставить одинаковый клемник Артикул 37163 Леграна или
2. http://electro-mpo.ru/card31708.html Сечение провода: 16 кв.мм. Номинальный ток: 63 А. Сейчас там вообще стоит политиленовый обычный типа такого
Flest
Flest
Ярославль
12.03.2012 в 14:43:51
Подскажите еще 1 вопрос, дом не особо новый, в общем щитке фаза + ноль на корпусе, земли как я понял там нет и в помине, но вроооооде-кааак:confused: планируется реконструкция стояков воды и общей проводки.
Но пока земли нет, лучше ее и не подключать? этаж первый, временно, есть возможность бросить провод в подвал, а там уже или к толстой трубе, или если там не очень далеко громоотвод, то к нему подключить?
ZIDIZ
ZIDIZ
12.03.2012 в 15:08:14
Flest, пока ни в коем случае не подключайте "землю", ждите реконстукцию стояка
Flest
Flest
Ярославль
12.03.2012 в 15:15:58
ZIDIZ написал : Flest, пока ни в коем случае не подключайте "землю", ждите реконстукцию стояка
много техники, лучше бы с заземление, вот и думаю в подвал временно, а там к громоотводу, на крайний случай к толстой железной трубе
drdollar
drdollar
12.03.2012 в 15:18:05
Danila_K написал : Необходимо надставить провод
и это я - "нерусский" :D Вы имеете ввиду протянуть новый или "доточать" - удлинить старые "торчки" из стены? :) Если есть клещи - вообще думать нечего - берите гильзы медь/люмень. Если нет - есть ли возможность старый люмень завести сразу в автомат, а ещё лучше заменить?
drdollar
drdollar
12.03.2012 в 15:22:01
Flest написал : вот и думаю в подвал временно, а там к громоотводу, на крайний случай к толстой железной трубе
молниеприемник + РЕ... пикантное решение :)
http://www.elec.ru/library/rd/so_153-34_21_122-2003/
ZIDIZ
ZIDIZ
12.03.2012 в 15:22:18
Flest, у вас частный дом или квартирный?
