ZIDIZ, молниеприемник и заземление на "толстую железную трубу в подвале" многоквартирного дома?
12.03.2012 в 15:23:59
12.03.2012 в 15:37:19
Ну он же говорит "первый этаж"
12.03.2012 в 15:38:23
drdollar написал : backtail,
- Двупроводка - это двупроводка и ничего особо криминального в ней нет.
- ТН-Ц вот
- Меряйте и выложите фото - Вам форумные гуру и на глаз посоветуют.
12.03.2012 в 15:47:56
ZIDIZ написал : Flest, у вас частный дом или квартирный?
многоквартирный, офис сделан из квартиры, первый этаж, угол дома.
Вышел сейчас на улицу громоотвод идет по нашей стене, около окошка подвала, можно приварить платину к громоотводу и завести в подвал, а там уже к ней подсоединиться, должна получится отличная земля :)?
12.03.2012 в 15:52:19
Flest написал : к громоотводу и завести в подвал, а там уже к ней подсоединиться, должна получится отличная земля
не пойдёт. заземление и молниеотвод- разные контуры. путать их- преступление. а при ударе молнии- уголовное преступление. :mad:
12.03.2012 в 16:07:57
В квартире без всяческих изменений увеличилось потребление электроэнергии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 100кВт. В чем может быть причина? Как бы если вместо газа дают азот то тут понятно что счетчик будет считать кубы. Но эл энергию то как бодяжить то?
12.03.2012 в 16:09:29
backtail, короче, нафлудили мы на 2 страницы. ТНЦ - это ТРИ провода, а двупроводка - ДВА. ТНЦ - зло, двупроводка - факт с которым живут 60% людей. Чтобы не мучатся (тем более что скала) - оставляйте двупроводку, но ставьте 2 УЗО последовательно.
12.03.2012 в 16:12:23
NAP написал : на 100кВт.
за какой период? месяц? Ну это в теории можно понять - холодильник чаще размораживайте, за утюгом следите, блок питания у ПК не меняли? П.С. в этом году была супер-зима - не подогревались ничем?
ZIDIZ написал : Ну он же говорит "первый этаж"
Вы - драгдиллер :) У товарища прут идеи-фикс, а Вы только способствуете :p
12.03.2012 в 16:13:52
drdollar написал : Samar, кабинка - это душевая или просто сам С/У так обозвали. Если С/У:
- Угу (не проще ли заменить на 2-х ламповый).
- тут я потерялся: С/У или кухня?
- Розетка Вам в таком микро С/У 100% не нужна, тем более на шкафчике (влажность-конденсат). Если душевая кабина: моё ИМХО - немедленно отключите подсветку если она не 12 вольт
С/у и ванная комната раздельно, но все вместе выполнено в виде "кабинки" - стены и потолок все бетонное около 4см. т.е. провода и вентиляция проложены над потолком кабинки (не доберешься просто так.
12.03.2012 в 16:24:19
drdollar написал : Вы - драгдиллер :) У товарища прут идеи-фикс, а Вы только способствуете :p
так я ж его наоборот отговариваю)))
12.03.2012 в 16:37:42
drdollar написал : и это я - "нерусский" Вы имеете ввиду протянуть новый или "доточать" - удлинить старые "торчки" из стены? Если есть клещи - вообще думать нечего - берите гильзы медь/люмень. Если нет - есть ли возможность старый люмень завести сразу в автомат, а ещё лучше заменить?
Зато понятно =) Да удлинить. Торчит из металлической трубы. Клещи есть. Гильзы медно-алюминиевые под опрессовку от 16мм алюминия(ГАМ16-10) - здоровая она или добивать? Хотя вариант.
"Отросток" от конца трубы очень маленький буквально пару см.
Почему вы считаете, что клемник не лучше ?
и почему клемник под землю дороже в два раза ?
2drdollar, хотелось бы услышать мнение других.
