Всех с Новым Годом! Ребят, подскажите поалуйста под какую сторону выводить кабель питания на внутренний блок сплит-системы?
02.01.2011 в 13:28:00
02.01.2011 в 14:10:13
serge_m, как правило внутри кондиционера достаточно места чтобы протащить кабель с одной стороны на другую. А лучше открыть документацию к конкретной модели кондиционера. Но в любом случае не посередине.
Кондиционер очень желательно ставить только при положительной температуре на улице.
02.01.2011 в 14:40:01
serge_m написал : од какую сторону выводить кабель питания на внутренний блок сплит-системы?
Обычно в нижней части.
02.01.2011 в 17:54:06
такое добро в Леруа Мерлен, Кастораме и т.п. продается (внутренней резьбой М4 и длиной тела 10-12 мм)? Если нет, то где в МСК десяток штук завтра прикупить реально будет?
02.01.2011 в 18:04:31
avmal написал : Обычно в нижней части.
Справа или слева обычно? По высоте я оставлю хозяину свободу для действий -поднять-опустить смогут.
04.01.2011 в 19:53:56
Уважаемые гуру, подскажите пож. схему подключения магнитного пускателя трёхфазного двигателя через кнопку IEK.(две кнопки - включение и стоп). Даже наверное больше важна схема самой кнопки. Или перенаправьте, где почитать. PS. Кнопка АPBB22N “ПУСК - СТОП” с подсветкой н а странице
04.01.2011 в 20:00:28
omfo написал : Если нет, то где в МСК десяток штук завтра прикупить реально будет?
ТАКИЕ мелочи продаются свободно на авторынках, магазинах хозтоваров-мелочевки... разные размеры, диаметры. резьбы... а еще в лабазах крепежа, где саморезы покупаете...
04.01.2011 в 20:11:02
Vasyatka написал : Даже наверное больше важна схема самой кнопки. Или перенаправьте, где почитать.
Тыц: тыц: Габаритные размеры , см.: APBB-22N
Vasyatka написал : подскажите пож. схему подключения магнитного пускателя трёхфазного двигателя через кнопку IEK
Тыц: тыц: Особенности конструкции И вуаля, надеюсь это то что Вы искали.
P.S. что-то ссылки криво вставляются...
04.01.2011 в 20:32:49
ПPOPAБ написал : Тыц:
Тыц - нашёл! :) спасибо. Но вопросы ещё остались. Сейчас подумаю думалкой как приладить эту кнопку к пускателю - если не надумаю - посыпятся как из рога изобилия.:)
04.01.2011 в 21:25:23
Обозначение на схеме NO и NC чего обозначают?
04.01.2011 в 21:33:25
нормально открытый и нормально закрытый контакты (closed, open)
