avmal
avmal
18.03.2012 в 21:03:27
ДмитрийК. написал : Консультант сказал, что я должен убрать нафик 3п. ВН, т.к. нигде и никто землю не рвет, достаточно 2п. АВ на 50А.
А в каком месте вас уговаривали 3Р поставить?
ДмитрийК.
ДмитрийК.
18.03.2012 в 21:23:29
avmal написал : А в каком месте вас уговаривали 3Р поставить?
Ни в каком. Консультант сказал, что достаточно ВН+УЗО в щитке на лестнице, а в квартире будет достаточно одного АВ на 50А и дальше по схеме
18.03.2012 в 22:12:58
Добрый день! Подскажите , если для Настенно-потолочный светильник рекомендуется источники света: 3х60W E27. Могу я установить туда 3 энергосберегающих более мощных 25-30w?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.03.2012 в 22:37:40
ДмитрийК. написал : достаточно ВН+УЗО в щитке на лестнице, а в квартире будет достаточно одного АВ на 50А и дальше по схеме
Наоборот АВ+УЗО на лестнице, ВН в квартире.
ДмитрийК. написал : нужно убрать УЗО на варочную панель
УЗО на 30мА не требуется.
Да.
avmal
avmal
18.03.2012 в 22:42:14
ДмитрийК. написал : Консультант сказал, что достаточно ВН+УЗО в щитке на лестнице, а в квартире будет достаточно одного АВ на 50А и дальше по схеме
Поменьше консультантов слушайте. Хотя, можно на лестнице и УЗО с ВН, если кроме ВН ещё и автомат будет стоять.
ьфвьфс2006
ьфвьфс2006
18.03.2012 в 23:31:02
svetix написал : Добрый день! Подскажите , если для Настенно-потолочный светильник рекомендуется источники света: 3х60W E27. Могу я установить туда 3 энергосберегающих более мощных 25-30w?
да, если они Е27
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.03.2012 в 01:18:55
svetix написал : Могу я установить туда 3 энергосберегающих более мощных 25-30w?
Можете, если влезут.
drdollar
drdollar
19.03.2012 в 01:32:10
avmal написал : Поменьше консультантов слушайте.
:DЫЫЫ
ДмитрийК. написал : И самое главное
Прозвучит парадоксально - Вы авмала не слушайте, но прислушивайтесь к советам авмала, а не этого товарища
Alexiy
Alexiy
19.03.2012 в 09:24:00
ДмитрийК. написал : Только что вернулся из Электро монтажа. Консультант сказал, что я должен убрать нафик 3п. ВН, т.к. нигде и никто землю не рвет, достаточно 2п. АВ на 50А. Потом сказал, что нужно убрать УЗО на варочную панель, т.к. она будет индукционка из стекло-керамики, металических частей типа нет, узо нафик не нужно =). В ванну тоже 10mA не надо, достаточно 30mA. И самое главное, все уговаривал меня взять УЗО типа АС, а не А, т.к. сказал, что это только для предприятий, для дома только АС. В общем он меня немного запутал, ладно. Подумаю насчет ВН, а вот насчет всего остального не согласен.
В принципе, консультант не такой уж и тупой.
3p ВН действительно лучше заменить на 2p АВ, только номинал должен соответствовать кабелю. 50 А - это кабель ВВГ 3х10 мм2!
  • УЗО на варочной панели не помешает. Это в идеале доступных металлических частей нет, а в действительности стекло-керамика может и треснуть...
В ванну - если есть возможность - можно и 10 мА поставить - тут много тонкостей... если у вас единственная розетка или лампочка по выделенной линии с идеальной изоляцией и денег не жалко, то можно смело ставить 10 мА
Несинусоидальные утечки в бытовой технике вполне возможны. Поэтому следует выбирать тип А везде, кроме самых откровенных чисто активных потребителей, не имеющих электроники. Также следует брать электромагнитные устройства, а не электронные. К сожалению, тип А - зачастую - электронное устройство, а оно имеет свои недостатки. В Европе для общественно-бытовых потребителей УЗО типа AC не применяют - только A. Мы (рассеяне), к сожалению, пока не доросли до осознания этого.
Hakamada
Hakamada
Воронеж
19.03.2012 в 10:19:40
Меняю проводку в кварртире, тяну на розетки 3х2,5 на свет 3х1,5. В доме двух проводка. Что делать с проводом РЕ? И как будет себя чуствовать УЗО на 2 провода и диф автомат?
Alexiy
Alexiy
19.03.2012 в 10:29:39
Hakamada написал : В доме двух проводка. Что делать с проводом РЕ?
уже задолбались отвечать на этот вопрос. Ответ неоднозначный. Если 2-проводка в своём наихудшем (традиционном варианте), то 3-ю жилу НИКУДА НЕ ПРИСОЕДИНЯЕТЕ, а аккуратно загибаете и изолируете концы в надежде на скорую реконструкцию до TN-С-S или TN-S Если каким-то чудом у вас PEN 16 мм2 алюминия и все токопроводящие коммуникации и конструкции в здании объединены общедомовой системой уравнивания потенциалов, то смело присоединяйте шинку PE в квартирном щитке к стояку PEN, а все PE квартирных линий - к шинке PE. Получите полноценную TN-C-S
Hakamada написал : И как будет себя чуствовать УЗО на 2 провода и диф автомат?
Нормально. Будут успешно срабатывать при возникновении тока утечки. Только с 90% вероятностью этот ток утечки будет протекать через тело человека. Убить - не убьёт (если УЗО исправное), но куснёт ощутимо.
