drdollar написал :
а разве алюминий можно вот так с медью?
да, конечно, только сначала для облуживания алюминия используется специальный припой и/или флюс для алюминия, а дальше провода скручиваются и паяются обычным ПОСом
Планирую подключить накопительный водонагреватель через клеммную коробку. Рядом с ней есть шина ДСУП, в которой имеются свободные места.
Имеет смысл в клемму где соединяются РЕ питающей линии и водонагревателя подключить еще дополнительный желто-зеленый провод до этой шины ДСУП?
Alexiy, нервный, спасибо.
Напоследок наивный вопрос: получается, что если же облудить алюминий, до в дальнейшем можно ли его вместо пайки засунуть с медью в ГМЛ?
нервный написал :
можно и без специального,а простым припоем с канифолью.не так трудно.
можно, но у меня ни разу надёжного соединения не получилось, а с паяльником я уже более 25 лет дружу.
К тому же, вызывает сомнение технологичность и целесообразность выполнения такого соединения в стеснённых условиях (например, на вытянутых руках над головой в углу под потолком)
DmitryVS написал :
ДСУП, не охватывающая всё электрооборудование и токопроводящие элементы в данном помещении полностью теряет смысл.
