DmitryVS
DmitryVS
19.03.2012 в 13:30:31
Alexiy написал : ДСУП, не охватывающая всё электрооборудование и токопроводящие элементы в данном помещении полностью теряет смысл.
Т.е. подключить. Только у меня нагреватель не в ванной, а в сантехшкфу, где и подключены к ДСУП стояки ХВС и ГВС. По такой логике в розетке ПММ тоже нужно делать ДСУП? Разводка водопровода по квартире сделана металлопластом.
Alexiy
Alexiy
19.03.2012 в 13:54:34
DmitryVS написал : По такой логике в розетке ПММ тоже нужно делать ДСУП?
да, конечно. Всё оборудование, находящееся в помещениях, охваченных ДСУП, а также оборудование соединённое с токопроводящими коммуникациями и конструкциями, входящими в эти помещения необходимо присоединять к ДСУП Обязательно почитайте:
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.03.2012 в 14:20:03
ПММ тоже установлена в сантехшкафу?
DmitryVS
DmitryVS
19.03.2012 в 14:44:09
ink_mast написал : ПММ тоже установлена в сантехшкафу?
Нет, она на кухне, но
Alexiy написал : а также оборудование соединённое с токопроводящими коммуникациями и конструкциями
drdollar
drdollar
19.03.2012 в 15:02:45
у ПММ есть трехпроводная вилка. Соответственно ей также нужны "евро" розетка и РЕ жила. Этого достаточно.
Alexiy
Alexiy
19.03.2012 в 15:15:36
drdollar написал : Этого достаточно.
не факт, ибо получается, что ДСУП и розетка соединены через шинку PE в щитке, а это не является кратчайшей трассой для соединения. Для повышения надёжности СУП необходимо также непосредственно присоединить PE контакт розетки, питающей оборудование ванной, к ДСУП отдельным проводником по наикратчайшему пути.
drdollar
drdollar
19.03.2012 в 15:17:13
так что все электроприборы (стационарные) надо напрямую соединять к ДСУП?
Alexiy
Alexiy
19.03.2012 в 15:22:56
не все
Alexiy написал : Всё оборудование, находящееся в помещениях, охваченных ДСУП, а также оборудование соединённое с токопроводящими коммуникациями и конструкциями, входящими в эти помещения
Кондиционер, например, не надо, люстру в комнате и компьютер не надо...
ДСУП устраивают в помещении с повышенной опасностью. В ванной/душевой/санузле/открытом балконе - однозначно надо, в кухне и на закрытой лоджии - весьма желательно.
дружба
дружба
19.03.2012 в 15:39:58
Alexiy написал : ДСУП устраивают в помещении с повышенной опасностью. В ванной/душевой/санузле/открытом балконе - однозначно надо, в кухне и на закрытой лоджии - весьма желательно.
Если мне нужно установить КУП ванне и в туалете,как будет правильно от гр.щитка протянуть на каждое помещение РЕ от щитка,или протянуть одну линии РЕ, а между КУП туалета и ванны, сделать перемичку???
Alexiy
Alexiy
19.03.2012 в 15:52:19
дружба написал : на каждое помещение РЕ от щитка,или протянуть одну линии РЕ, а между КУП туалета и ванны, сделать перемичку?
а это уже без разницы. Главное условие - надёжность присоединения. можно и шлейфом, только нельзя разрывать проводник, соединяющий КУП и PE в щитке. Сможете всё соединить неразрывным проводником - пожалуйста. В таком случае даже без КУП можно обойтись. Надо по месту смотреть и оценивать возможности монтажа. В принципе, если туалет и ванная находятся рядом через стенку и соединены водопроводом, то логично установить одну общую КУП на оба помещения.
дружба
дружба
19.03.2012 в 16:03:25
1.Новостройка товарищ говорит что уже при строительсте, был в квартире заложен теплый водяной пол,такое может быть? кабельние линии в квартире проложены в стяжке.2.Если окажеться что водяной теплый пол при строительстве не заложен, и товарищ сейчас захочет его проложить, можно ли его укладивать.
